Primero el firme del aparcamiento:
1.- Suministro y extendido de zahorra artificial, nivelada, rasanteada y compactada, con un espesor medio de 20 cm
1500*0,2 = 300 m3 x 15 €/m3 = 4500 €
2.- Suministro, extendido y compactado de MBC tipo D-12, con un espesor de 6 cm.
1500*0,06*2,4 = 216 tm x 45 €/tm = 9720 €
3.- M2 de riego de adherencia ECR-1 dotación 1Kg/m2
1500 m2 x 0,9 €/m2 = 1350 €
TOTAL E.M. = 15.570
Para las marquesinas, cubica los m3 de excavación para zapatas (si las lleva), luego cuenta con realizar un encofrado a una cara a 12 €/m2, más el hormigón armado (supongo que HA-25) a 90 €/m3.
Si haces solera, cuenta con la nivelación previa del terreno (2 €/m2), la colocación de un mallazo de, por ejemplo 150*150*5, y el vertido del hormigón HA-25 con un espesor de 10-15 cm(mallazo+hormigón = 13 €/m2).
El precio de la marquesina dependerá de su tamaño, de si son prefabricadas, de la forma de fijación al terreno, etc.
Todo esto es orientativo y hecho a vuelapluma, pero espero que te haya servido de algo.
TOTAL E.M. = 15.570
