voy a hacer aqui la pregunta aunque la puse en un foro de arquitectura, pues el tema parece que allí encajaba mejor que aqui, pero ellos son muy señoritos y están demasiado pagados de si mismos y la cosa no ha acabado muy bien y el tono ha ido subiendo
y el supermoderador (jo, que nivel supermoderador y todo, no les vale con moderado o webmaster) como un niño chico (casulamente su avatar) se ha mosqueado y dice que no va a perder mas el tiempo. En fin que se hacen quer los señores..... O les dices a todo que si o se mosquean y te llaman ignorante y que los únicos "entendidos" son ellos ahora como me slalga con la mia se van a enterar......
Perdon antonio si traslado aquí cosas que no creas conveniente trasladar, editalas si te parece oportuno.
en fin a ver que sabeis del tema
En un edificio singular declarado bien de interes cultural se necesita modificar la valla perimetral, de forma que tenga otra segunda entrada exactamente igual a la existente para respetar lo posible el edificio. Esta entrada se haría intecalando la puerta en un tramodel vallado existente.
Este proyecto ¿lo puede firmar un arquitecto,arquitecto técnico o cualquiera de los dos?
¿que trámites, aprobaciones y por que organismos se necesitan?
Edificio
sea un edificio Historico de 1889 (vamos de cuando cristo perdio la boian vamos) con tres lados medianeros y por tanto adosados a edificios existentes. la fachada, unico paramento vertical al exterior NO SE TOCA. delante a unos 8 metros hay una vallado perimetral de 80 cmde altura en fabrica de ladrillo macizo tipo adobe con ligante y recubrimiento de morteo de cal pintado . Sobre este muro va una reja de la de tipo lanza. En ese muro hay una puerta formada por dos pilastras de 4 metros de altura con una puerta de fundición. La puerta está sobre un cuarto de la longitud de la valla. bueno pues se necesita abrir otro acceso al interior del patio que queda entre valla y edificio (para el aparcamiento que ya está practicamente aprobado sólo qued la formalidad del organismos y falta la aprobación del organismo responsable del BIC y que es distinto del anterior y no sabemos el sentido de la respuesta). Este otro acceso está en el extremo opuesto de la valla y consistiría en repetir las mismas pilastras y puertas. Las pilastras son rectngulares con llagueados horizontales de adorno y remate piramidal.
Como veis es totalmente repetible sin estropear nada y en cuanto a desmontble don pegar dos machotazos pilastras fuera y restitución de vaya con solo contruir el muro con fabric de ladrillo y poner una reja igual a la anterior.
