Edificio protegido en casco histórico.
¿ Podemos considerar parte de la fachada un cerramiento que se ve claramente que es reciente consistente en un vano sin elementos estructurales a preservar donde está ubicada la puerta y escaparate a ambos lados. La puerta es de madera - poco indicada para un local comercial en este caso - y sin valor histórico ?
Para mí es un elemento substituible, en especial porque locales de las proximidades en la misma calle tiene aberturas similares. El Plan especial estipula que ante un vano ciego se puede abrir un escaparate dejando una distancia al suelo de un metro.
En nuestro caso existe un bajo tras el escaparate de mampostería reciente que nos gustaría eliminar.
La puerta existente es de unos 1.05 metros de ancha para un local comercial de unos 60 metros.
Vamos, que entiendo la limitación de escaparate en vano ciego (creo que se concede bastante teniendo en cuenta que se trataría de practicar una abertura o hueco en pared de carga entre dos puertas , por ejemplo, para preservar el conjunto de puertas y ventanas pareadas, pero que en este caso lo que hay ya es una abertura o hueco, y que se debería poder hacer modificaciones.
No he visto el local todavía, así que me gustarían comentarios al respecto en situaciones similares.
Cualquier actuación en un casco histórico requiere el informe previo de la Comisión de Patrimonio
Bueno, al final se permitió abrir el vano totalmente. Y poner escaparates enterizos y puerta entre ellos.
Hubo que cortar dos aleros que no eran inicialmente del edificio con una radial.
Quedó bien.
Ya por curiosidad, ¿el plan especial al que haces referencia no tiene catálogo?, ¿qué organismo "autorizó" la intervención, la Gerencia o la Consejería (informe vinculante de ésta entiendo)?.
Con quien se habló exclusivamente fue con Urbanismo.
El plan tiene catálogo.
Saludos cordiales
