Hola chic@s!!! :saludo
que tal por ahi???somos estudiantes y nuevos en esto...Tenemos que hacer un proyecto de una reforma de importancia, transformacion de furgon renault master a furgon ambulancia, para la uni y tenemos algunas dudillas, y el profesor es un poco cabroncete jeje y no quiere ayudarnos. Queriamos ver si nos podriais dejar una especie de guia didactica de lo que tenemos que hacer para facilitarnos el trabajo. Estariamos muy agradecidos por vuestra ayuda :amo
pues tendriais que:
1.- Memoria: donde se explica que se esta haciendo al vehiculo,cuales son las reformas que se le aplican,etc..
2,. calculos: si ha variado su peso, calculos de reparto de cargas, y de fijacion de algun armario t demas...
3..- pliego de condiciones: datos del taller donde se realizan las reformas
4.- anexoI: esquema.plano de las reformas antes y despues, con las dimensiones y demas
5.- Fotografias del nuevo vehiculo y fotografia de la ficha tecnica
epero averos ayudado, un saludo.
Muchas gracias por haber constestado.
Nuestra principal duda es acerca de las homologaciones, sabemos que hay que homologar el vehiculo para el transporte de personas pero no sabemos que mas cosas hay que homologar.
hola compañero:
todo depende de la clasificaion que tenga el vehiculo, tienes que mirar en ficha tecnica.
Por ejemplo, si actualemte es 10.33(vehiculo turismo con caracteristicas....) ahora el vehiculo pasaria a 20.25( furgon vivienda con capacdad de carga,etc....) esto es un ejemplo mas o menos de como debes de hacerlo.
Las reformas qeu tiene que llevar tu proyecto son las de acondicionamiento interior y cambio de clasificaion, ya que estas cambiando el uso del devehiculo, tienes que usar el manual de reformas de importanci y la clasisficaion de fabricacion de los vehiculos....(esto es para saber que clasificaicon cambia)
espero haberte ayudado.
