hola tengo un seat cordoba del año 2002
tengo la bateria del coche baja he estado arrancando
el coche con un poco de problemas pero arrancaba
en cambio un dia fui a arrancarle y no arrancaba entonces
pense la bateria a muerto pero a los tres dias bajo al coche
y arranca.
pude tener algun problema mas el coche aparte de la bateria
muchas gracias y un saludo a todos :( :(
¡ternura! :P
Siguiendo el matiz de yu pregunta, ¿pregunta?, te respondo.
Si no arranca puede ser la batería.
Si arranca, puede no ser la batería.
Si no es la batería, puede ser otra cosa.
Si no es otra cosa, puede ser la batería.
Espero te quede claro y te haya podido ser de utilidad esta información. :D
¡Saludos! :brindis
Este no vuelve, con las que se llevó en las dos primeras preguntas...
Si al coche le cuesta arrancar, tienes una batería desde el 2002 (8 años) es el mejor momento para que la cambies (o aparques cuesta abajo, sin coches delante ...).
El que puntualmente un día no arranque y otro sí puede deberse a factores ambientales que los faciliten o empeoren (humedad, temperatura, ...).
Las baterías, por lo general tiene vidas de 5 o 10 años, normalmente, salvo que estén en condiciones maravillosas, no llegan al final de su vida prevista.
Para mi coche (un córdoba 1.9 TDI) la nueva baetría salió por unos 75 € y un ratito quitando una y colocando otra. Ponle precio a la "jartada" a empujar que te puedes pegar ... :brindis
