hola. sabeis si puesdo poner un enganche de remolque sin papeles al coche haciendo un proyecto? o solo valdria con la documentacion del fabrcante?
otra cosilla, si yo me hago un proyecto para mi coche debo estar dado de alta en la SS??
un saludo y muchas gracias
Última edición por sacris el 13 Oct 2011, 21:14, editado 1 vez en total
gracias por tu respuesta.
pero no entiendo... se acaba el post justo en lo mas interesante.jeje.
entonces se puede o no?
el tema es que quiero empezar a hacer proyectos por mi cuenta, ya estoy colegiado. pero antes de darme de alta en la SS etc pues mi idea era la de hacerme unos proyectos a mi coche para ver como va la cosa porque estoy PEZ. no queria darme de alta para luego estar un monton de tiempo sin que salga algo.
no pretendo cobrar en negro ni nada de eso.
un saludo y gracias
sacris escribió:hola. sabeis si puesdo poner un enganche de remolque sin papeles al coche haciendo un proyecto? o solo valdria con la documentacion del fabrcante?
Te van a pedir la documentación del fabricante, al 99%, pero háblalo con la ITV.
En tu caso concreto, siendo un vehículo nacional, tengo mis dudas, aquí somos más papistas que el papa. Sería mejor tratar de conseguir un duplicado del fabricante en base al número de serie que tenga el enganche.
Por otro lado sí te puedo decir que yo le hice la ficha reducida a un Citroën C5 procedente de Suiza que tenía bola pero no tenía documentación de ella. Hice constar que la bola estaba homologada en el país de origen (hacía una referencia la documentación del coche) y tuve que hacer un anexo a la ficha con número de serie de la misma y sin problemas. Se homologó correctamente.
