hola,soy fabricante de un tipo concreto de remolque con una unica utilidad,que es la reparticion de pienso en el campo para el ganado,mi pregunta es,que tengo que hacer para homologarlo? todas las piezas tanto enganche ,eje,luces,rueda jokey son nuevas y con sus respecectivas homologaciones.o si ay algun tipo de documentacion que no especifique la utilidad o las dimensiones de los vehiculos ligeros,y si alguien puede ayudarme en su expedicion.su peso maximo siempre es 750 kg,gracias
Estas dado de alta en el registro de fabricantes de vehículos??? creo que deberías empezar por ahí. Para darte de alta tienes que estar dado de alta en el registro industrial.
