Llevo tiempo sin entrar creo que ya me presenté, si no es así pido disculpas
Hola a todos,
Tengo un suzuki samurai al que le he hecho varias modificación con respecto al original. Le he cambiado el sistema de suspensión de ballestas a muelles, le he cambiado el motor de un 1.3 carburador de 64 CV a uno de 1.3 inyección 16 V de 100 CV. También tiene ruedas 31", enganche remolque, estriberas y alguna cosa más, pero estas últimas ya están en la ficha técnica. El tema es que lo llevé a una homologadora pero me estuvieron mareando casi dos años y no me lo han homologado (no veo que sea algo muy complicado). Soy ingeniero eléctrico y la idea es realizar yo el proyecto para homologarlo.
Por eso pido ayuda para ver que cálculos tengo que realizar y como llevo a cabo la redacción del proyecto. Solo he de poner en el proyecto las modificaciones que quiero homologar o tengo que poner las ruedas, defensas, aletines, etc.
Gracias a todos y saludos
Hola, puede que te pongan alguna problemilla por que aumenta la potencia en mas de un 30%, pero hay veces que aún así se puede, luego por el tema de las llantas, y el cambio del tipo de suspensión no habría problema, seguramente te hagan una prueba de frenado y ya esta.
Lo puedes hacer tú, pero te va a salir más caro, ya que los laboratorios no te empiezan a bajar el precio de los informes hasta que no lleves una cierta cantidad de proyectos enviados.
Saludoss
