Por el tema de fichas reducidas varias veces se ha planteado lo de las fichas.
Encontré este software en la red.
Espero comentarios.
:comunidad
http://www.catair.net/vspecs.asp
Cuando lo ejecutes te dará error porque abre con la pestaña 2008 y el programita llega hasta el 2006.
Las leyendas creo que luego se pillan en la web.
¿Hay que instalarlo? Qué pereza :roll:
A ver si mañana encuentro un rato y veo qué hace el programita.
Ya lo he visto.
Coches vendidos en Canadá, y con muy pocos datos: inútil en la práctica.
Autodata 2006
L SOFTWARE MAS RENOMBRADO EN EL MUNDO MECANICO
El CD de Autodata ofrece el sistema de información más completo disponible en el mercado para talleres. El sistema de Autodata le ofrece absolutamente toda la información necesaria para llevar a cabo la revisión y reparación de todos los vehículos, recientes y antiguos ya que presenta la mayor gama de información sobre fabricantes, tipos de vehículos y cronología.
Ofrece toda clase de datos técnicos de todos los vehículos fabricados del año 1959 al 2006
Identificación del vehículo
o Cilindrada del motor
o Potencia del motor
o Tipo de combustible
o Ilustraciones de la localización de la placa de identificación del vehículo (VIN) y del Código del motor
o Alineación de ruedas, tamaño y presión de neumáticos
o Ilustraciones de servicio
Reglaje y emisiones
o Ilustración de orden de encendido y condiciones preliminares
o Ajustes básicos de encendido
o Temperatura de aceite del motor
o Régimen de ralenti
o Niveles de emisión
Ajustes de Servicios/Revisión
o Tipo de bujía y separación de electrodos
o Juego de válvula
o Compresión de cilindros
o Presión de aceite
Capacidades y Lubricantes
o Especificaciones y capacidades del aceite del motor, aceite del trasmisor y del diferencial
o Capacidades del sistema de refrigeración del motor
Sistema de Encendido/Arranque
o Tipoy sistema de encendido
o Bobina de encendido y especificaciones del distribuidor
o Valores de reglaje
Sistema de combustible:
o Descripción del sistema de inyección , incluye los datos del fabricante, sistema y tipo
o Datos técnicos:
- presiones reguladas y del sistema
- sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT)
- sensor de velocidad del motor (RPM)
- inyectores
- sensor calentado de oxigeno
Pares de apriete
o Culata
o Cojinete principal y cojinete de cabeza de biela
o Cárter de aceite y bomba de aceite
o Embrague
o Piñón del árbol de levas y polea del cigüeñal
o Cubos y frenos de rueda
o Tornillos y tuercas rueda
Tambores y discos de frenos
o Dimensiones mínimas de componentes ( limites de desgaste permitidos)
Climatización
o Refrigerante y aceite refrigerante (tipo y cantidad)
Tiempos de reparación
o Reparaciones mecánicas
o Reparación eléctricas
o Carrocería
o Aire acondicionado/climatizador
o Fáciles y sencillos presupuestos
o Posibilidad de añadir cargo por pieza de repuesto
o Posibilidad de añadir tareas adicionales
o Posibilidad de personalizar tarifa horaria
o Posibilidad de guardar los presupuestos
Y muchos mas,la lista seria interminable
Creo que me van a pasar una demo para prácticas.
Te lo podría pasar por privado cuando lo tenga por aquello de la gripe.
Le comentaba también a un compañero de echar un vistazo a la biblioteca multimedia de cesvimap.
Creo que hay buen material para ir abriendo boca.
Siento que el primer aporte no les haya gustado.
Serpan,
lo de la biblioteca multimedia no he tenido tiempo de mirarlo. Lo siento.
Lo del Autodata está muy bien, lo único que no te proporciona es la dichosa "referencia silencioso" :cabezazo :cabezazo
Bueno tampoco, ni tipo, ni variante.:cabezazo
Ni voladizo trasero.:cabezazo
En fin, que tampoco es la panacea.
Lo único es que no se el precio. :cabezazo
El Autodata, coñe ...
Tengo la posibilidad desde hace tiempo de consultar ese programa y hasta ahora no lo he hecho, y ni siquiera recuerdo porqué. A ver si me pongo manos a la obra. Voy a apuntármelo.
Juan.Antonio escribió:El Autodata, coñe ...
Gracias Juan.Antonio, a ver si entre todos sacamos este tema adelante.
