por oseky
- 04 Dic 2011, 12:41
Perfil básico de usuario
#287836
Hola "HASTA LUEGO LUCAS" y gracias por tu interes.
Hola a tod@s.
LLevo bastante tiempo sin escribir debido a algunos problemas técnicos y a que he estado recopilando información acerca de las dimensiones del conjunto, la cual os dejo aquí.
DIMENSIONES (mm)
Long. máx. = 14385 mm
Voladizo delantero = 630 mm
Distancia king - pin a primer eje = 10900 mm
Voladizo trasero = 2855 mm
Vias eje = 1850 mm
Anchura = 2500 mm
Altura = 4500 mm
MASAS TECNICAS MAXIMAS ADMISIBLES (kg)
Masa total máxima = 14000 kg
En el pivote de acoplamiento King-pin = 4250 kg
En el eje primero = 9750 kg
Tara Nominal = 14000 kg
oseky escribió:HASTA LUEGO LUCAS escribió:oseky escribió:ecalcu escribió:Yo te pregunto. Tu problemaes el transporte? ó Quieres homologar el vehículo que creas al montarlelas ruedas?.
Si tu problema es el transporte dirigete a Agencias de transportes y como vehículo especial lo tiene solucionado. Es el tipo de transporte de vigas de puentes, etc.
Si quieres homologar el vehhículo que has creado al montarle las ruedas, apaga y vamonos.
Gracias por vuestras sugerencias.
El tema del transporte lo tengo solucionado, pues lo hablé con una empresa de transportes especiales, pero lo que yo busco ( no lo aclaré bien al principio) es homologar el vehículo que creo al montarle las ruedas, no se muy bien como hacerlo.
Hola.
¿Cuales son las dimensiones del vehículo creado? ¿Cuanto pesa?
Hola a tod@s.
DIMENSIONES (mm)
Vias eje = 1850 mm
Anchura = 2500 mm
Altura = 4500 mm
