Hola.
Tenemos (yo y un amigo) unas preguntas de examen de instalaciones de fluidos que no conseguimos resolver. Nuestro profesor en Lugo es un poco jorobado, porque no nos ayuda a contestarlas, y asi es muy dificil.
Ni con apuntes delante ni nada, ni con libros, las preguntas son demasiado complicadas.
Si hubiera algun especialista de la materia de Instalaciones y Maquinas Hidraulicas, le estaria muy agradecido, le mandaria las preguntas por privado.
Santifel escribió:Tenemos (yo y un amigo)...
El burro delante... :roll:
Santifel escribió:...Si hubiera algun especialista de la materia de Instalaciones y Maquinas Hidraulicas, le estaria muy agradecido, le mandaria las preguntas por privado...
Expón tus dudas en el hilo que has abierto, que de eso se trata. La consultoría personalizada aún no funciona.
Antonio Alé escribió: La consultoría personalizada aún no funciona.
:cunao :cunao ...éste punto ácido que a veces pone en sus mensajes me encanta Sr. Alé.
Santifel, exponga sus dudas que a lo mejor yo no le puedo ayudar pero me interesa el tema y algo se puede aportar. En PSI hay maestros en lo que preguntas. :saludo
1ª Pregunta. En una fuente de agua la acción de bombeo se consigue por medio de una bomba alternativa en montaje diferencial. Si A es el area del embolo, el area del vastago a es la mitad del area del embolo (A=2*a) y la carrera es s:
a) La bomba solo entrega caudal en 1 de las 2 carreras por embolada
b) El desplazamiento de la bomba es: D=A*s
c) El desplazamiento de la bomba es: D=(2A-a)*s
2ª Pregunta. En una bomba alternativa de simple efecto accionada por un mecanismo biela-manivela se reemplaza la manivela de longitud r0 por una de longitud rn siendo rn=2*r0/3. Si no se sustituye el motor de accionamiento de la bomba, marque:
a) Desplazamiento de bomba igual porque no se ha variado ni la geometria del cilindro ni la del embolo-vastago
b) Desplazamiento disminuye en un factor Dn/D0=2/3
c) Potencia interna ideal no varia
d) Potencia interna ideal disminuye en un factor Pot Int n/Pot Int 0=(2/3)^2
3ª Pregunta. En una aplicacion oleoneumatica basica de transmision de potencia (grupo de presion, valvula direccionable y motor hidraulico) se quiere disminuir la velocidad de rotacion del motor hidraulico. Si el motor hidraulico es de desplazamiento fijo y si el motor electrico que acciona la bomba es asincrono (N casi cte.) marque la respuesta que produce el efecto deseado de disminucion de velocidad del motor hidraulico:
a) Estrangulamiento de la válvula de aspiración
b) Disminuir el desplazamiento si disponemos de una bomba de desplazamiento variable
c) Aumentar el desplazamiento si disponemos de bomba de desplazamiento variable
d) Reemplazar la válvula de seguridad por una válvula reguladora de caudal y disminuir el grado de apertura de esta.
¡Otia!...¡¡ésto es una pregunta de examen entera!!
¿No sabes ni cómo empezar?...a mi me pillas en mala semana porqué el jueves en cataluña es fiesta y viernes puente ( :D ) pero prometo mirarme algo. Así también recuerdo viejos tiempos. :saludo
Es muy urgente, gracias.
