Estoy calculando el ejemplo del libro "CYPE 2010 Instalaciones del edificio y cumplimiento del CTE" y me dan varios errores y, la verdad, no se porque. He ido siguiendo todos los pasos del libro y supuestamente en este punto ya deberían estar resueltos todos los errores de la planta baja y la primera planta... pero a mi me siguen quedando estos.
Ruido aéreo interior:
He tenido que modificar los techos del Cuarto de Reserva de Residuos, porque no me cumplía el Dormitorio1 1C. En el Hall 1C, no me cumple respecto al Hall 1D. Ídem, en el Hall 1A, respecto al 1B. Y las Cocinas 1A y 1C tampoco me cumplen respecto a las Escaleras de esa misma planta.
Ruido de impacto:
Como se puede ver en la primera imagen (Planta Baja), me sale que no cumplo en “Ruido de impactos” respecto a “Cont. Agua”, “Cont. Gas” y “Cont. Electricidad”. Me sale ERROR tanto en puertas como en muros. ¿A qué se debe esto? En el bocadillo de la figura 8.6 del libro, ni siquiera hace referencia a estos locales.
- Otras dudas:
Señalización de evacuación:
¿Es obligatorio ver una señal de evacuación desde cualquier punto del recorrido de evacuación? Por ejemplo, en las plantas de la 1 a la 4, ponemos una señal de evacuación en el primer escalón de bajada. Desde el pasillo que queda al norte, esta señal se ve perfectamente, pero desde el lado sur del pasillo no se aprecia. De hecho, sale un AVISO que nos dice que “desde ese punto del recorrido de evacuación no existe contacto visual con ninguna señal de evacuación”. Sin embargo, esto mismo en la planta bajo cubierta, pasa de ser un AVISO a ser un ERROR. ¿A qué se debe esto? En la planta Bajo Cubierta he tenido que poner otra señal de evacuación en el primer escalón de la escalera, y el ERROR se ha convertido en AVISO, cosa que no entiendo, porque está a escasos centímetros y dice que “desde ese punto del recorrido de evacuación no existe contacto visual con ninguna señal de evacuación”, ¿por qué?
NOTA: Creo que sería interesante, para quien quiera echarme una mano, ver la obra directamente en el CYPE Instalaciones. Así que dejo mi correo electronico ([email protected]), escribirme y os mando la obra, ya que no lo puedo adjuntar debido al tamaño del archivo.
Muchas Gracias.
Planta Baja:
Planta Primera:
Ruido de impacto:
- Otras dudas:
Muchas Gracias.
Planta Baja:
Planta Primera:
El valor de una idea radica en el uso de la misma.
