Tengo un soplador de aire de 2.3 m3/min y 400 Watts a 220 V
esta unido por una tuberia que va a un caudalimetro, al encender el soplador el caudalimetro registra 38 Nm3/hr
CUAL es la relacion entre 2.3 y 38? Despues del caudalimetro unos 15 cm. mas de tubo el aire sale al exterior libremente.
Es una maqueta para demostrar el funcionamiento del flow meter de marca conocida, trate de convertir de 2.3=138m3/hr a 38 Nm3/hr y viceversa pero nada.
Como puedo hacerlo? como lo interpreto???
es un flowmeter t.... 6443
Creo que primero deberías conocer la "N" (Nm3/h) en ese caudalímetro, es decir cuales son las condiciones normales o standard que debe tener el fluido durante la medida (presión, temperatura, etc.).
SALUDOS
The instrument records the norm volume flow of the working com-
pressed air according to the calorimetric measurement principle
(norm volume flow according to ISO 2533, i.e. volume flow at 1013
hPa, 15 °C and 0 % relative humidity.
• Use in working compressed air systems. The general operating
conditions of compressed air systems apply.
• The quality class of the the working compressed air influences the
accuracy of the measurement:
Quality class acc.
Measurement inaccuracy
to ISO 8573-1
1-4-1 ± (3% of meas. value + 0,3% of meas. range final value)
3-4-4 ± (6% of meas. value + 0,6% of meas. range final value)
Bien, en base a esos datos creo que la conversión de 138 m3/h que haces es correcta. Puede que el soplador no entregue el caudal específicado o el caudalímetro ande mal. La diferencia es demasiado grande.
Gracias por la respuesta pero aun no resuelvo mi problema, puedo calcular la presion del soplador con estos datos
2.3 m3/min y 400 Watts a 220 V 13000 rpm (trece mil).???
Ayuda por favor!!!
y como calcular la presion en el tubo unido al soplador
Para medir la presión tendrás que hacer una estimación de la perdida de carga , diametros del tubo ,logitudes, materiales , , pues se trata de una descarga a presión atmosferica.
O teoricamente una diferencia de presión esta relacionada directamente con un caudal (Q = S x V ) que asu vez es sección por velocidad , conocida la velocidad del fluido o la perdida de carga se conoce el caudal .
En instrumentación esto se denomina Presión diferencial y se utilizan placas de orificio de seccion conocida para provocar un diferencial de presión y calcular caudal.
El fabricante de tu soplador te habra dado unas curvas de presión estatica y dinamica posiblemente en mmca (milimetros columna de agua) esa es la presión disponible en los casos de caudal cero y en caso de caudal distinto de cero. Conocida esa presión y la de salida puedes calcular todo.
En tu caso como medimos la presión a la salida del soplador, ya que es una maqueta. Haz un taladro en el tubo e inserta un tubito neumatico pequeño de 60 cm +- con un racor unido al tubo principal. Lo pnes en forma de U y lo llenas un poco de agua si te saca el agua llenalo más . En realidad estas haciendo un medidor de presión por columna de agua . Cuando pongal el soplador a funcionar anota la diferencia de niveles del agua, ahí tienes la presión.
Es un medidor casero.
Otra opción es usar un medidor de presión directo.
:brindis
