Muchas gracias a los dos.
El asunto es que dicho tramo de doce metros querríamos dividirlos en sus dos partes originales : de 9 y d e 3 metros.
El objetivo es lograr una altura bajo gancho de 40 metros.
El asunto es que el tramo de tres metros que se pretende quitar es del tipo conocido como C 3 (más resistente que un A 3), cuya diferencia estriba también en que los bulones sean de 70 o de 60 .
Fijaros que si se produce el desoldamiento y la substitución o ensamble con otro tramo, el siguiente será del tipo A .
En realidad, aparte de desoldar un tramo de tres metros se está substituyendo su equivalente por otro más endeble.
En concreto :
Composición inicial : C3+C9+A9+A9
Composición final : C9+A12+A9+A9 (40 mts bajo gancho)
El asunto es que lo que se ve en la configuración del fabricante par de un tramo fuerte de 12 metros.
La misma grúa, para alturas bajo gancho superiores a 40 mts tiene prescrito un tramo D12 en su base.
El asunto es si esta prescripción es inamovible y se puede poner la configuración antedicha.
Comoooooo les echaba de menos.
