Climatización de piscina con enfriadora de agua El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
hola, lo primero pedir perdón si no estoy en el apartado adecuado, pero no sabia donde meter esto. Segundo y empezamos con el lio, estoy haciendo el PFC, consiste en la climatizacion de un hotel y dentro de este hay una piscina a climatizar, mi pregunta es:
¿Que sistema escojo para climatizarla ? como bien sabéis es solo necesario para invierno, por lo que lo suyo seria tema caldera y demas, pero el resto del hotel está hecho con enfriadoras de agua, y si bien la instalación de la piscina ha de ser independiente (lo exige el RITE) me gustaria seguir un metodo similar, hay algun tipo de enfriadora solo bomba de calor? o seria adecuado utilizar una enfriadora normal con bomba de calor, aunque no se vaya a utilizar en verano? si es así como seria la posible justificacion?
Gracias, y perdon si me he extendido demasiado
http://www.ciatesa.es/data/documentos_t ... iertas.pdf
http://www.ciatesa.es/data/documentos_t ... r_N441.pdf
muchas gracias JLCM, por tu rapidez y precisión, lo estudiaré a fondo, pero donde puedo encontrar un catalogo, para el tema de características técnicas, precios, etc.
He googleado y no encuentro nada en condiciones, o tal vez no se buscarlo
JLCM escribió:http://www.ciatesa.es/data/documentos_tecnicos/public/2005-11-28_Climatizacion_piscinas_cubiertas.pdf
Buenos documentos, muy sencillos y útiles. Guardaditos quedan en el PC, muchas gracias.
becket escribió:... pero donde puedo encontrar un catalogo, para el tema de características técnicas, precios, etc.
http://www.ciatesa.es/data/documentos/p ... Aquair.pdf
http://www.ciatesa.es/data/documentos/p ... Master.pdf
Muchas gracias. Una informacion EXCELENTE
becket escribió:Muchas gracias. Una informacion EXCELENTE
Si que lo es, gracias! :cheers
Perdón por abusar tanto, pero estoy perdido en el tema. Si no tengo mal entendido el RITE permite el uso de energia electrica como apoyo en ciertos casos no? luego no podria poner una máquina de estas sin conectarla a una caldera no? Eso es precisamente lo que no quiero, tema caldera, pq ahi si es verdad q estoy perdido.
Estos equipos incluyen un circuito frigorífico.
En el evaporador se enfria el aire para deshumectar y posteriormente en el condensador el aire se calienta para llevarlo a la temperatura de impulsión al local.
Es posible, según el tipo de local, cerramientos, etc que sea necesaria una batería de agua caliente para apoyo (para compensar las pérdidas por transmisión y ventilación del local). Esta batería podría estar alimentada por una bomba de calor o una caldera.
Ten encuenta que para calentar el agua de los vasos de las piscinas también te hara falta otra fuente de calor.
(ver figura 03)
