Según las instrucciones:
- He descargado un archivo de la sección Recursos y pide una contraseña para poder abrirlo, ¿qué he de hacer?.
Existen determinados archivos que, una vez descargados, requieren contraseña para poder ser usados normalmente. Con el objeto de fomentar la participación y colaboración, dicha contraseña sólo se facilita a cambio de otros archivos que el usuario debe enviar, a modo de intercambio. Para este procedimiento de intercambio rigen unas normas que a continuación se exponen:
- para solicitar la contraseña debe enviar un email al webmaster. Indique en el mismo el título del archivo en que está interesado y la categoría a la que pertenece, así como el nombre del documento que propone como intercambio (no olvide adjuntarlo).
- el recurso propuesto debe estar basado en normativa vigente
- el recurso enviado debe ser de una entidad cuantitativa similar a la del solicitado
- el recurso enviado no necesariamente debe ser de la misma temática que aquél para el que se solicita la contraseña
- el recurso enviado no debe repetir alguno de los ya disponibles o estar disponible en la red (esto es, no debe ser accesible mediante su url).
- el recurso enviado sólo se acepta si Ud. es autor del mismo o, en su defecto, tiene autorización del autor para enviarlo
- el recurso enviado debe tener un tamaño no superior a 4 MB.
- eventualmente, el webmaster puede filtrar determinados recursos enviados para evitar la repetición y saturación de recursos de una misma temática, o de aquéllos con un menor interés relativo. Actualmente se ruega no envíe documentación relativa a aperturas, instalaciones eléctricas, grúas-torre, ICT, reformas de vehículos, piscinas, instalaciones de gas o petrolíferas o instalaciones solares, ya que existen suficientes recursos representativos de estas temáticas.
Las peticiones de contraseña que no cumplan las condiciones anteriores serán desechadas. En el caso de las peticiones que cumplan las condiciones expuestas, se revisará de forma no exhaustiva el recurso enviado, procediéndose a facilitar al usuario la contraseña solicitada. Tenga presente que, una vez recibido y aceptado el recurso, el envío de la contraseña no necesariamente es inmediato, pudiéndose realizar dicho envío pasados unos días.
Aunque en la sección de ayuda dice que ahora las contraseñas te las proporciona a través de Facebook... :rolleyes
http://www.soloingenieria.net/index.php ... cle&id=269
Ahora, yo le he echado un vistazo y no he sido capaz de localizarlas (ni siquiera consultando todos los mensajes de la cuenta :fu )
