Soldadura: cladding y overlay (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola! Tengo una duda en la preparación de bordes que se puede utilizar para la realización de overlay y en el caso de cladding:
-Overlay: en overlay se realiza la envolvente con acero al carbono y se recubre el interior con acero inoxidable, por lo que, ¿se puede utilizar una preparación en X para la unión o debe ser una preparación en V para evitar la posible mezcla del acero al carbono y el inoxidable?.
- cladding: ya se compra la chapa recargada, pero hay que quitar un tramo de inoxidable para evitar su unión con el acero al carbono durante la fusión, por lo que, ¿se puede utilizar una preparación en X y luego recargar por encima el tramo de inoxidable quitado anteriormente o lo mejor es utilizar una preparación en V haciendo la misma operación de quitar el acero inoxidable?.
:obras
Tanto en cladding como en overlay se puede utilizar la preparación en X :D
Gracias por la respuesta. He de decir que investigué 10 minutos cuando planteaste el tema, porque son términos que no había oído nunca.
¿¿Qué aplicación tiene este tipo de soldadura? ¿Y por qué se hace así?
Agradecería un poco de luz.
Hola Chichas,
En el caso de que tengamos que soldar por ejemplo, una envolvente por cuyo interior circulará un fluido, necesitaremos fabricarla de un material resistente a la corrosión como es el acero inoxidable, pero fabricarla entera de inoxidable puede salir muy caro por lo que podemos recurrir al cladding o el overlay:
- overlay: fabricamos la envolvente con acero al carbono que es más barato y recargamos el interior con inoxidable.
- cladding: compramos la chapa ya recargada, que se fabricará a través de una chapa de acero al carbono y una chapa de inoxidable (de menor espesor) laminadas conjuntamente.
En cuanto a las preparaciones de bordes, hay que tener en cuenta que en el caso de cladding, el inoxidable ya está en la chapa, por lo que al soldar tenemos que impedir que se mezcle con el aporte (por eso había planteado la duda de si se podía utilizar una preparación en X ya que es accesible por las dos caras, pero la profesora de soldadura nos dijo que eran válidas tanto la preparación en V como la X) y para ello, eliminamos unos 40 cm de inoxidable, después soldamos con el aporte la junta y por último recubrimos el tramo de inoxidable que habíamos eliminado.
Espero haberme explicado bien :)
Perfectamente, gracias. En calderería fina y (sobre todo) trabajos para alimentaria y farmacéutica son cosas que no me había planteado.
la soldadura en posicion Xes una de las mas usada en este tipo de uniones soldadas, ya que asegura la razon de usar bien sea cladding o weld overlay que es proteger al acero al carbono de la corrosion interna del agente corrosivo que lo esta afectando, por ello la primera soldadura es de inoxidable especificado y luego se une el acero carbono con un electro a fin a ambos como es el caso de AWS E-309L.
Queria hacer una pregunta: conocen algunos fabricantes de tuberias para diferentes diametros hasta 30" ID de acero al carbono con cladding o weld overlay en inoxidable ASTM A 304 L y A 316 L , estoy necesitando dicha informacion. Saludos
