Alguien me podria orientar en las condiciones que debe cumplir una piscina terapeutica para su correcta homologacion?
Bueno, nada superespecial... agua a 31-32 grados, ambiente 1 grados por encima... no mas de 1,50 en su lado mas profundo, pasamanos en todo su perímetro, rampa de acceso o silla sumergible, ... :roll:
Mazinger, donde lo puedo consultar?
Buenos dias y gracias.
aparte de obviamente cumplir con la reglamentación vigente al respecto, tanto de accesibilidad, como de criterios higiénico sanitarios (como la que apunto:
http://www.deportedigital.galeon.com/le ... snadal.htm , verifica que esté actualizada)
La temperatura depende del tratamiento que se vaya a dar en la piscina, si va a ser tratamiento de agua caliente, este rango puede estar entre 23ºC y 40ºC como máximo. Es decir, si no tienes datos más específicos del tipo de tratamiento al que se destina la piscina, ni de la temperatura, deberás diseñar la instalación para que pueda operar dentro de ese rango, de forma que se pueda establecer un punto de consigna entre esas temperaturas por ejemplo (Nota: la T. puede ser inferior a los 23ºC, pero nunca superar los 40ºC, a no ser que quieras hacer un caldito :mrgreen: ), así como la temperatura exterir 1 grado por encima de la temperatura del agua, y la humedad del recinto controlada dentro de los parámetros normativos.
No obstante, en un caso muy particular que conozco muy de cerca :espabilao te puedo decir que la Temperatura del agua es de 33ºC y te aseguro que posiblemente sea uno de los sitios "más terapeuticos" del país :yep :yep
Saludos y Felices Fiestas :brindis
