Si tengo un caudal de 34,68 m3/h = 9,63dm3/s y un tubo de diametro exterior de 25 mm y espesor 2,9, lo q hace un diametro interior de 19,2 mm. A que velocidad circulara?? Si alguien puede resolvermelo y decirme como se hace
Ecuación de continuidad:
Caudal(Q) = Velocidad(V) x Sección(S)
Tú mismo
joserrafr escribió:Si tengo un caudal de 34,68 m3/h = 9,63dm3/s y un tubo de diametro exterior de 25 mm y espesor 2,9, lo q hace un diametro interior de 19,2 mm. A que velocidad circulara?? Si alguien puede resolvermelo y decirme como se hace
Chico pero esto lo pone en los libros y en internet si quieres, es sólo aplicar el Teorema de Continuidad o la conservación de la masa si quieres verlo de otro modo.
Q=V x S---> V=Q/S , donde Q es el caudal, V la velocidad y S la sección mojada (transforma tus datos primero al mismo sistema de unidades).
-Q=9,63 dm3/s=0,00963 m3/s.
-Dmojado=19,2 mm=0,0192 m.---> Smojada=PIx(0,0192)2 /4=0,0002895 m2
- V=Q/S=33,3 m/s.
Si esta velocidad resultara en una conducción de agua por ejemplo, sería totalmente inadmisible, ya que la velocidad de trabajo para tuberías de agua no debe superar por lo general velocidades del orden de 1,5 o 2 m/s, si no se producirían efectos totalmente indeseables como erosión del tubo, ruidos y vibraciones, sobrepresiones excesivas por el llamado golpe de Ariette (debido a la apertura y cierre de válvulas), y pérdidas de energía (en forma de presión) por rozamiento excesivas.
Todo esto lo tienes en cualquier libro de física o mecánica de fluidos, y también en internet (quizá en wikipedia) .
A parte de lo que te han dicho los compañeros, te doy una pequeña ayuda nmotecnica más... fíjate en la unidades que tienes: caudal (m3/s) y diámetro (mm). Y tu quieres conseguir velocidad (m/s). Por lo tanto, si divides el caudal por una superficie (m2) tendrás velocidad....
:roll:
Jurjurjur, me da que el amigo joserrafr no vuelve a aparecer por aquí. Al menos, hasta que no tenga otra duda... :roll: :mrgreen:
¿Habéis visto su última visita? Se registra el 18 de enero, plantea la consulta, le repondéis, vuelve a entrar para ver la solución ese mismo día, y "deica logo raparigo"!!
En fin; para eso estamos. :doh :cunao
Amenofis escribió:Jurjurjur, me da que el amigo joserrafr no vuelve a aparecer por aquí. Al menos, hasta que no tenga otra duda... :roll: :mrgreen:
"deica logo raparigo"!! Traduce a cristiano por favor.
RARAMIGO escribió:"deica logo raparigo"!! Traduce a cristiano por favor.
Bueno, como te podrás imaginar, significa algo así como "Hasta luego chaval", pero en gallego. :mrgreen:
Ya se pasará dentro de unos años para hacer aportaciones Amenofis, tod@s hemos sido novatos como técnicos. :)
si, seguro que el chaval está super agradecido ahora que tiene la solución de su problema que porcierto, yo todavía no he llegado a la parte de mecánica de fluidos pero si ese ejercicio se resuelve con una simple ecuación, cuando la materia vaya cogiendo cuerpo el chaval este va a ser asiduo al foro :cunao
Por el nivel de la consulta, ¿no será que el chico todavía está en el bachillerato?
Bueno, todo sea por captar el interés de las nuevas generaciones.
:usuario :usuario :usuario :usuario :brindis :brindis
