Buenas GMEnginyers, ese tema de las fuentes ornamentales me toca muyyy cerca. Antes de nada perdón por no haber visto tu duda, espero que si no te sirve a tí al menos le sirva a otro compañero.
Entenderé que el filtrado que necesitas es un filtrado "grueso" para evitar atascos en bombas y boquillas. Además dado que vas a usar pulverizadores (que tienen tendencia a obstruirse) el agujero del filtro deberá ser lo menor posible.
La solución a tu problema puede ser de dos tipos:
Uno si las bombas van dentro de una arqueta dentro del vaso, se le coloca una rejilla de chapa perforada en lo que sería la parte abierta de la arqueta.
Dos que entiendo que es tu caso, las bombas están sumergidas y dentro del vaso de la fuente, podrías diseñar una caja de metal con los lados formados con chapa perforada, en cuyo interior este la bomba.
En los dos casos el diámetro del agujero de la chapa perforada dependerá del paso de sólidos de la bomba y del diámetro de paso de agua de las boquillas. Mínimo la mitad si es menor mucho mejor.
Para dimensionar el filtro te recomiendo calcular el caudal de trabajo de las bombas, y con dicho caudal dar una superficie "de agujeros" del filtro tal que la velocidad del agua en la entrada del filtro este asimilada a:
Velocidad = Caudal / Superficie de los agujeros
siendo esta lo menor posible, el valor depende de la suciedad entorno a la fuente (árboles de hoja caduca, césped,...) como valor orientativo te diré 0,25 m/s pero cuanto menos mejor (eso dependerá de cómo puedas encajar el filtro en el estanque).
Además al cliente le tienes que decir desde el principio que una fuente hay que cuidarla, y seguramente lo más importante es la limpieza de los filtros; mínimo una vez a la semana que le echen un vistazo y cuando tenga un 25% de superficie obstruida que lo limpien. Lo mismo con las boquillas obstruidas. Y cuidado al cortar el césped y con la caida de la hoja.
Estos consejos que te doy son muy generales, si me das más datos de la fuente (tipo de bombas, boquillas y su número; formas del vaso,...) podría afinarte más la respuesta.
