Buenas,
Tengo muchas dudas de como diseñas un sitema de recirculación de agua en una "especie de fuente" ornamental. Se trataria de recircular el agua en una fuente consistente en varias pilas de lavado anexas, en las que el agua va pasando de una a otra en forma de cascada. Lo unico que tendría que hacer es tomar el agua en la ultima pila, dejandola caer hasta un sumidero ejecutado en el suelo, y recircular el agua hasta la primera pila, donde caería desde un agujero sobre elevado, a modo de llenado de las pilas.
La idea sería contruir una arqueta a la que llegue el agua que se recoje del sumidero, y bombearla hasta la salida. El caudal a transegar seria de unos 500 l/h y la altura que tendría que vencer la bomba no sería mayor de 3 m.
La cuestion es que no tengo ni idea si además de la bomba necesitaria un deposito de compensacion? , que tipo de modelos de bombas existen en el mercado para este uso?, algun fabricante?, necesitaria filtros?.
No se, a ver si alguien puede darme algo de luz, alguna documentacion a algun proyectillo de referencia para ver por donde puedo ir tirando.
