Hola a todos!
Les cuento, tengo un recipiente cilíndrico de acero inoxidable tipo AISI 316 (k=15,6 W⁄m∙°C), tiene un largo de 25 cm, diámetro interno de 10 cm y espesor 1 cm, este recipiente es calentado con una banda calefactora que cubre los primeros 16 cm del recipiente, quedando 9 cm de recipiente sin calentar, ahora necesito saber que temperatura tendré al final del recipiente, en los 25 cm, ya que necesito sellar este recipiente con o'rings y necesito saber la temperatura.
La temperatura que tendrá el recipiente en los 16 cm será de 400 °C, que los proporcionará la banda calefactora (2000 Watts)
Muchas gracias, saludos! :)
Y ¿la tª y presión ambiente?
No hay liquido dentro. Solo hablas del calentamiento del metal, ¿cierto?
Buenos días por la mañana. A ver qué te parece el contenido de este hilo.
viewtopic.php?f=10&t=25713&p=208829&hilit=idae#p208829
Hola, gracias por las respuestas.
La temperatura ambiente es de 20°C y la Presión de 1 atm. Y no hay líquido dentro solo calentar el metal.
Sobre el hilo que me decías BECERRO, es sobre aislamiento y para calcular las perdidas radiales, yo que saber la temperatura que va a tener el recipiente longitudinalmente, voy a poner una foto explicativa
Lo que necesito es calcular la temperatura que tendré en T2, o sea la temperatura que tendré debido al flujo de calor a lo largo del recipiente, y como es acero INOX, es muy mal conductor de calor, por lo tanto tendré una baja temperatura. Necesito saber esa temperatura para saber qué tipo de o'rings utilizar.
Espero su ayuda, muchas gracias y estaré atento a sus preguntas. :D
