Cuando se va a realizar una prueba o ensayo, o una actividad.
Que diferencia puede haber entre estas dos?
No entiendo la pregunta. Diferencias entre "ensayo" y "actividad" ???
Supongo preguntas diferencia entre procedimiento y protocolo , correcto ?
Saludos :D
jejejeje correcto, la del titulo del thread
Difenrencia entre Protocolo y Procedimiento. Tienen alguna relación estas dos? (no se, una contenga a la otra, o algo asi)
Normalmente se suelen usar ambas para describir lo mismo, que a fin de cuentas es una forma de operar para hacer algo… no obstante, y siendo fidedignos a nuestro idioma, realmente el protocolo englobaría al procedimiento, el protocolo es un plan escrito y detallado de un experimento científico (según RAE), mientras que el procedimiento es el método de ejecutar las cosas. Es decir, el protocolo te puede contar fundamentos, mientras que el procedimiento únicamente lo que hay que hacer.
:brindis
