Las puntitas de las pipetas... (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Es que es una cosa que nunca he sabido y alguno ha de saberlo....
Cuando nos muestran en TV esas imágenes de un microscopio de gran potencia en cuyo visor se observa un montón de espermatozoides o un óvulo (pongamos este ejemplo) y una pequeña, muy pequeña, pipeta o jeringuilla inyecta o absorve algo muy pequeño....
¿cómo hacen esas puntas huecas de jeringuillas microscópicas...? Es que nunca lo he sabido... :cabezazo
Y por otro lado, otra pregunta.
¿en qué recipientes conservan y transportan ácidos puros, como el clorhídrico y nítrico puros...? ¿porque no se meriendan los envases?
Ayyyyy, que descanso.... ya espero vuestras respuestas...
:yep :comunidad
Lo primero son nanotubos de grafeno. :mrgreen:
No hombre, las hacen a torno. :mrgreen: :mrgreen:
Respecto a los ácidos, yo he comprado ácidos 99,9 en frascos de vidrio y de plástico. Que sean ácidos no quiere decir que ataquen a todo...
Creo que el vidrio solo se puede atacar con algún compuesto derivado del fluorhídrico, al resto es bastante inerte.
MAZINGER escribió:Es que es una cosa que nunca he sabido y alguno ha de saberlo....
:yep :comunidad
Mira Mazin,
No le des más vueltas. La aguja atraviesa unos 150 mm de profundidad y hay un 1% de probabilidad de pérdida. Eso sí, el resultado es infalible.
De los materiales, no te preocupes, los vidrios son adecuados y resisten casi todas las amenazas de corrosión.
Gracias Tor-nero, pero en las que realmente tengo interés y sobre las que pregunto son estas...
Las usadas para inseminar, o aislar elemento unicelulares, trementamente pequeños...
:yep :comunidad
Esto me lo he preguntado yo 1000 veces...a ver si alguien nos ilustra.
Interesante el tema por cierto.
Según tengo entendido y me explicaron hacia el final de la carrera (... cuanto tiempo...) las jeringuillas para células y cosas así se fabrican en el mismo laboratorio donde las van a usar. Se compra un tubo hueco de vidrio bastante "normal" de diámetro y se pone en una especie de horno donde se va calentando y al mismo tiempo estirando, de forma que se va haciendo más estrecho. Repiten el proceso varias veces hasta que se quedan con el diámetro que necesitan y ya está (se dice pronto). Esto se hace así porque es casi imposible transportar algo tan frágil, e incluso dentro del mismo laboratorio. No lo recuerdo bien, pero el porcentaje de roturas normal, haciendo las cosas bien, era del 80% o algo así.
Seomah escribió:Según tengo entendido y me explicaron hacia el final de la carrera (... cuanto tiempo...) las jeringuillas para células y cosas así se fabrican en el mismo laboratorio donde las van a usar. Se compra un tubo hueco de vidrio bastante "normal" de diámetro y se pone en una especie de horno donde se va calentando y al mismo tiempo estirando, de forma que se va haciendo más estrecho. Repiten el proceso varias veces hasta que se quedan con el diámetro que necesitan y ya está (se dice pronto). Esto se hace así porque es casi imposible transportar algo tan frágil, e incluso dentro del mismo laboratorio. No lo recuerdo bien, pero el porcentaje de roturas normal, haciendo las cosas bien, era del 80% o algo así.
Pues creo que puedes haber dado con la tecla, mas que nada porque la fibra óptica se hace de la misma manera.
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/1 ... 62143.html
http://www.uca-cth.es/esp/patentes/cart ... anometrica
Y respecto al material de recipiente para ácidos... permíteme que me sorprenda, pero ¿nunca has manejado ácido sulfúrico (98%) o clorhídrico (25-35%) en el laboratorio? Por otro lado, el hidróxido de sodio se presenta en lentejas o en disolución al 50%, absorbe mucha humedad.
A nivel laboratorio se almacena-transporta en recipientes de vidrio o determinados plásticos. A nivel industrial el sulfúrico puede almacenarse-transportarse en tanques de acero inoxidable y en algún caso tanques recubiertos de plomo. El HCl en tanques de fibra de vidrio o plásticos.
Pero no ya sólo en la carrera, en el bachillerato ya hacíamos nosotros reacciones acido-base o normalización, nos manchábamos las playeras de nitrato de plata, unir HCl y NH3... nos daba el profe a oler sulfídrico...
Sophie Germain escribió:http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/12/nanotecnologia/1313162143.html
Hola amiga....
ya sé que se almacenan en recipientes de vidrio, pero la pregunta realmente era ¿por qué no reacciona con el vidrio o si es un vídrio special?
Lo otro me lo leo ahora... :cheers
El sulfúrico al 98% se amacena en acero al carbono. Yo no me lo creía al principio, pero es así.
La primera capa se ataca y protege al resto.
Del resto no me preguntes.
