Viajes de avion, t = 1h mas o menos, segun vayas o vengas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
MAZINGER escribió:GANE, GANE, GANE....
SEGUN!!!!
TOMAAA, TOMAA!!! :botando :botando :botando
Pasando de las tonterías, son las dos cosas: la corriente y la rotación.
Al ir a repasar el post he visto que han respondido, pero bueno...
http://es.wikipedia.org/wiki/Alisios
El viento que le importa al avión es el de la parte de arriba de la célula de Hadley, con lo que al ir a América te da de cara y a la vuelta de cola (iba a poner de cu...).
Por cierto, que la zcit se mueve según pasa el año, y es lo que provoca los monzones (cuando sopla de mar) y la estación seca (cuando sopla de tierra).
JORDIM escribió:Curiosamente el record mio es Madrid-Filadelfia en 6.5 horas y se supone que yendo "pallá" la leyenda urbana dice que cuesta más. Quedé flipado.
Jodó Jordim, es qué coño ibas, es un reactor del ejército? :shock:
O ibas en éste?: :mrgreen:
:partiendo2 :partiendo :partiendo2 :mrgreen: :partiendo :partiendo2
Bueno, a mí también me habían dicho que es por las Jet airs esas (o como se diga) :oops: (Pero leñe, la rotación de la tierra también tiene que ayudar, aunque sea poco, ¡coñe! :x )
Nada, que voy a tener que explicar otra vez lo de la mosca y lo del coche.... y lo del algodón de azucar... :mrgreen: :mrgreen:
raveri escribió:Nada, que voy a tener que explicar otra vez lo de la mosca y lo del coche.... y lo del algodón de azucar... :mrgreen: :mrgreen:
Es que yo la Física la aprobé a base de chuletas :oops: :mrgreen: :partiendo2
MAZINGER escribió:Por las corrientes de viento... y punto.
bueno y por el coriolis ese.... :partiendo
¿En qué sentido gira el agua del retrete de un avión? ¿Y si atraviesa el ecuador? Se verá cómo cámbia de repente y gira 'pal' otro lado...
Será que mañana no se curra en CyL :mrgreen:
Los retretes de avión no llevan agua. Llevan un líquido pestoso que cuando le das a la cadena suelta un chaparrazo, pero no llega a ser suficiente para verlo girar.... :mrgreen: :espabilao . Ese liquido pestoso es el que crea los aerolitos de hielo que de cuando en cuando caen... :partiendo2
Joderl como esta la mañanita... :partiendo2
Hala... ya habeis conseguido que se me vaya la pelota... :brindis
chichas escribió:Haz cuentas. La aceleración de coriolis es muy pequeña en el agua de un lavabo. Hace vórtice por el movimiento que tiene el agua antes de abrir el tapón.
Fessstivamente, pero es lo suficiente para iniciar el movimiento en un sentido u otro, pero claro, si antes de tirar del tapón te dedicas a darle al agua enérgicamente con la mano pues entonces ni Coriolis ni leches :cabezazo ;)
Nota: Y conste que nunca entendí ni entenderé lo de la aceleración de Coriolis esa... :cabezazo :partiendo2 :ein
Saluti :brindis
Saluti :brindis
Movimiento de la cabeza de una peonza... en paisano....
Que bueno el video Pato.. :brindis
Se hace raro no ver la espiral....
Ahora le diremos al Calleja que cuando vaya a los polos haga el mismo experimento... (si no se le congela el agua... :partiendo )
Lithium escribió:MAZI el Calleja cuando va a los polos se dedica a comer chorizo envuelto en una bandera de León. :cunao
:yep :yep
buena publi hace de la tierra, ¿eh?
:mira :yep :plas
