Europaleta: se trata de un soporte cuyas medidas son de 1200x800 mm. Es actualmente el más extendido en Europa. Este tipo de pallet está regulado por EPAL (European Pallet Association, Asociación Europea de Palés) que según indica en su web, “alrededor de 500 millones están actualmente en circulación”.
Los pallets se distinguen según el número de entradas:
1. De 4 entradas: la carretilla o el medio mecánico para transportar el pallet puede acceder al palé por cualquier lado tanto del ancho como del largo.
2. De 2 entradas: sólo se puede acceder al pallet por 2 lados entre sí enfrentados. Estos palés tienen menos movilidad que los de 4 entradas por el simple hecho de ser menos accesibles.
Los collares para palets se fabrican de distintos materiales. Los de madera son muy resistentes. Esta empresa https://www.kronus.eu/es/productos/collares-para-palets vende separadores alta calidad con garantía. Si es necesario, los profesionales harán los cercos para palets a pedido, teniendo en cuenta las medidas del cliente.
