No tienes que hacer nada más, que aplicar los principios de ergonomía: ¿Qué es necesario que se cumpla para la manipulación manual de cargas?
- Como bien indicas, que el peso no supere los 25 kg.
- Los pios lo más juntos posibles.
- Que la vertical que pasa por el centro de gravedad de la carga, pase lo más próximo a los pies del operario, ¿no? Para reducir los esfuerzos que esa persona va sufrir en la zona lumbar. [Yo creo que este punto no lo cumplís ni en la recogida ni en la entrega de mercancía).
RECOGIDA DE MERCANCÍA:
El operario va en una carretilla (por lo que entiendo), cogiendo la mercancía de los palets.
¿Y porque no usais una transpaleta para coger el palet, acercar la mecancía al operario, y este que pueda coger las unidades necesarias sin hacer tanto esfuerzo?
http://www.pallettruck.com/pc/home/stackers.html
Quizás no tengais mucho espacio en los pasillos para maniobrar con ellas. Entonces yo me quedaría con alguna de este estilo: http://www.pallettruck.com/pc/bigjoe/ibh.html Desplaza los palets en una dirección perpendicular al pasillo. ¿Para utilizar esta, tampoco teneis espacio?
¿Entonces porque no usais unas estanterias, que en lugar de tener bandejas con palets, tuvieran una bandeja inclinable, de tal forma que cuando vas rellenar el hueco, inclinas la bandeja en una posición para rellenar el espacio, una vez rellenado el hueco, la inclinas en el otro sentido, de esta forma cuando el operario va recoger unidades de esa posición, coge siempre las primeras unidades, las que están próximas al borde de la estantería, siempre tendría unidades en el borde de la estantería (minimizando el esfuerzo) hasta que ese producto se acabara? (No se si me he explicado correctamente).
Seguro que los suecos o noruegos (grandes expertos en la ergonomía) tienen "algo" para esos casos.
Por si te sirve para algo:
http://www.cisco-eagle.com/storage/safety%20and%20ergonomics/articles/osha-rack-storage-picking.htm
Do you want to make a killing? Make up your mind!!!!!!!!!!!
