Marcado CE conjunto planta tratamiento residuos (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos:
Hemos terminado una planta de tratamiento de residuos y me solicitan un marcado CE del conjunto de la instalación. No he encontrado ninguna referencia en internet donde alguna normativa exija esto. ¿Existe alguna norma que exija el marcado del conjunto de una instalación?
Tenemos los marcados independendientes de las máquinas, pero nos dicen que no es suficiente y que hay que hacer uno del conjunto.
Gracias de antemano, un saludo.
Buenas jesús, si te pasaté por el post de las instrucciones y las presentaciones y sé bienvenido.
Al respecto de tu pregunta, yo personalmente pienso que una planta de instalación como la que comentas debe disponer del proyecto de diseño correspondiente y el certificado final de ejecución y por supuesto todas las máquinas y equipos disponer del marcado CE.
Nunca he visto una instalación de producción certificada CE en su conjunto. Si los proyectos de instalación donde se reflejan los CE particulares y la compatibilidad entre ellos.
:usuario :saludo
Segun la normativa vigente se define maquina como cualquier artilugio que se mueve por una energia distinta de la humana y despues en las ampliaciones de significado se indica que tambien se considera como maquina cualquier conjunto de maquina que se mueven de forma sincronizada. Asi pues tu planta es una maquina segun esta ultima definicion y en consecuencia ha de tener el marcado CE como cualquier otra maquina, independientemente de que sus partes constitutivas esten marcadas o no. Ten en cuenta que unas maquinas montadas aisladamente pueden presentar riesgos distintos que si estan montadas formando un cojunto que funciona secuencialmente.
En consecuencia es correcto que te pidan el marcado CE de la planta. El proceso para poner ese marcado es el mismo que para cualquier otra maquina y le corresponde tramitarlo y ponerlo al proveedor. Claro que si no hay un solo proveedor, corresponderá a quien haya realizado el proyecto ya que tendrá que emitir un certificado de final de obra y puesta en servicio que deberia incluir el marcado CE del conjunto y el manual de instrucciones de la planta.
Si el cliente asume la obra sin este requisito, asume tambien la obligacion de hacer el marcado CE
Yo no estoy del todo de acuerdo.
Si la instalación tiene elementos independientes entre sí, cada uno será una máquina. Aunque estén relacionados, si cada uno tiene circuitos de mando distintos, sistemas de control y gestión distintos, etc.
Sin conocerlo, es difícil de valorar. Lo único, sugerirte que revises la directiva de máquinas (la actual), para que intentes ver tú mismo si la instalación puede considerarse una máquina, o por el contrario puedes establecer que está formada por un conjunto de diversas máquinas independientes.
http://europa.eu/legislation_summaries/ ... 001_es.htm
transpuesta por:
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/11/p ... -41030.pdf
Gracias por las respuestas.
Se trata de una instalación de tratamiento de residuos. Si es verdad que hay diversidad de máquinas que se combinan para conseguir el funcionamiento, pero no creo que sea una única máquina en su conjunto.
Toda la instalación está controlada desde un único PLC, pero cada máquina tiene su control individual que puede ser manejado manualmente.
Miraré lo que me decís y a ver si aclaro algo.
