Buenas, estudio ITI Mecanica. Hablando con mi tutor me a propuesto realizar como PFC un estudio de seguridad de una grua torre. Ver todas las medidas que se deben cumplir y estudiar el caso de que en el radio de giro de la grua se encuentre un edificio, y buscar soluciones para las posible situaciones de riesgo que aparezcan entre el edificio y la grua; realizando una interseccion del volumen del edificio y del giro de la grua en Solidworks (o algo asi, no me entere muy bien la verdad, tengo que hablar con el).
¿que os parece esto como PFC? No se si le podre sacar jugo o si encontrare informacion en internet para ir avanzando en el tema.
¿como lo veis?
Gracias de antemano
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
2Pac escribió:Buenas, estudio ITI Mecanica. Hablando con mi tutor me a propuesto realizar como PFC un estudio de seguridad de una grua torre. Ver todas las medidas que se deben cumplir y estudiar el caso de que en el radio de giro de la grua se encuentre un edificio, y buscar soluciones para las posible situaciones de riesgo que aparezcan entre el edificio y la grua; realizando una interseccion del volumen del edificio y del giro de la grua en Solidworks (o algo asi, no me entere muy bien la verdad, tengo que hablar con el).
¿como lo veis?
Gracias de antemano
Que cambies de tutor, pues los estudios de seguridad (y salud) son de PROYECTOS de obras de construcción, entre los que podría estar el montaje de la grúa torre, NO de funcionamiento de un equipo de trabajo, aunque se podría/debería incluir la utilización del mismo, pero en ambos casos (montaje o utilización) NECESITAS EL PROYECTO DE EJECUCION de la obra en cuestión (ya sea el de montaje de la grúa torre, ya sea el de la obra en la que se vaya a utilizar la grúa torre) pues el objeto de un estudio de seguridad y salud es ese: ESTUDIAR las condiciones de seguridad y salud de la ejecución de UN PROYECTO (y si no lo tienes ..., no tienes nada que estudiar).
Tu crees? No se, el me lo ha dicho por no hacer la tipica nave y tal, si me lo a planteado sera porque se puede hacer... no se la verdad que estoy un poco verde.
2Pac escribió:Tu crees? No se, el me lo ha dicho por no hacer la tipica nave y tal, si me lo a planteado sera porque se puede hacer... no se la verdad que estoy un poco verde.
Como quieras:
http://noticias.juridicas.com/base_dato ... 97.html#a5
o
http://noticias.juridicas.com/base_dato ... 97.html#a6
En función de:
http://noticias.juridicas.com/base_dato ... 97.html#a4
A no ser que de lo que esté hablando sea de otra cosa.
PD: por si te sirven de ayuda:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos ... tp_125.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos ... tp_197.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos ... tp_701.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos ... tp-782.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos ... tp-783.pdf
y para el solapamiento de grúas torre:
http://seguridadconstruccion.wordpress. ... uas-torre/
http://www.ciccp.es/ImgWeb/Castilla%20y ... 0torre.pdf
Gracias por los enlaces compañero! Un saludo ;)
¿como lo veis?
Gracias de antemano
A parte de lo que comenta un compañero, ¿no se queda un poco corto como PFC?. No sé, buscar el listado de normativa aplicable, comprobar su cumplimiento, y preparar un par de dibujos comprobando que la grua no pega en el edificio.....como que se hace escaso. Pero vaya, si a tu profe le gusta....
