Plan de S y S y varios contratistas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Según leo en la ley 32/2006 de regulacion de la subcontratacion:
"Artículo 8. Documentación de la subcontratación.
1. En toda obra de construcción, incluida en el
ámbito de aplicación de esta Ley, cada contratista deberá
disponer de un Libro de Subcontratación."
me acaba de decir un compañero coordinador que cada contratista tiene que tener su libro de subcontratacion, asi que puede haber mas de uno en la obra
estaba equivocado yo, pido disculpas :amo
[quote="eltero"]me acaba de decir un compañero coordinador que cada contratista tiene que tener su libro de subcontratacion, asi que puede haber mas de uno en la obra
estaba equivocado yo, pido disculpas :amo[/quote]
Pues de paso le paso le podias comentar mi duda incial:
Si tengo en la obra varios contratistas, ¿debo aprobar cada uno de los planes de cada contratista, y por tanto tener un acta de aprobacion para cada plan, visado? y puesto que el colegio te facilita el libro de incidencias, no el libro de subcontratación, en función del acta de aprobación de una plan de, de un contratista, ¿debo tener un libro de incidencias por cada trabajo de cada contratista?
Esta bien saberlo.
El problema esta en que al haber varios contratistas, com siempre cada uno va a intentar facilitar la mínima documentación posible. Son los problemas de siempre en la obra. Eso si no te empiezan la obra antes de aprobar tu el plan y sin tu saberlo. y cuando llegas a la obra esta media nave levantada
vamos pallá, un copy-paste y ahorramos tiempo
:usuario
respuesta obtenida:
"el libro de incidencias, es UNICO para cada obra
pero en un centro de trabajo, puede haber varias obras, y distintos coordinadores para cada obra"
litricista escribió:El problema esta en que al haber varios contratistas, com siempre cada uno va a intentar facilitar la mínima documentación posible. Son los problemas de siempre en la obra. Eso si no te empiezan la obra antes de aprobar tu el plan y sin tu saberlo. y cuando llegas a la obra esta media nave levantada
te cuento una anecdota: " fui un dia a ver un solar, donde iban 200 viviendas por lo menos, escalonadas, para montar 4 gruas. tenian listos los rebajes del terreno de todo el solar y en una zona habia un cortado del terreno de 15-20m casi casi en vertical. se hizo el proyecto de las gruas y cuando se fueron a montar que les pedi el PSS de la obra, tachan tachan, no lo habian empezado :shock: :cabezazo , y eso que llevaban ya por lo menos 1 mes trabajando, es más, creo que ni siquiera tenian la licencia de obra aun :cabezazo "
El coordinador en fase de ejcucion es obligatorio siempre que en la obra intervengan varias empresas. lo que no tendría sentido es considerar cada uno de los trabajos que realiza cada una de las contratas como obras independientes. Y entonces no tendrá sentido la figura de coordinador.
Como yo lo entiendo, es que existe un coordinador que coordina las actividades preventivas de cada una de las contratas(o subcontratas si se adhieren al plan de la contrata) reflejadas en su plan.
Es que puesto ha hacer eso existiría un coordinador por cada una de las contratas, y es que encima al coordinador lo designa el promotor.
Te contaré otra anecdota:
En un a obra de una nave industrial, habian comenzado las obras, no tenian ni plan ni aviso previo ni nada, y un dia el diretor de obra charlando con un colega, se entera que para la obra esa, opuesto que habia varias empresas, el promotor debía designatr a un coordinador. Y luego ya fue este el que exigio el plan , aviso,...
Yo no soy muy creyente, pero si existe dios éste tiene que ser español y tener accciones en alguna constructora, por que la verdad es que no se entiende como se hacen a veces las cosas
creo que puedes hacer un solo acta para pedir el libro de incidencias y en ese acta meter todos los contratistas:
instalacion de ...., fulanito de tal y cual
instalacion de--, menganito...
Parece una opción bastante idonea. El problema que veo es que en el libro de incidencias solo se permite identificar a un solo contratista.
además¿ que pasaría si durante la ejecución de las obra el promotor contrata alguno de los trabajos con otra empresa no identificada al ppio? si le exigimos otro plan a esta nueva empresa, ¿tambienn deberiamos emitir otra acta de aprobacion de ese plan.
Reflexión: ... con lo que nos facilitan las cosas la contratación de construción de naves de llave en mano...
pues no lo se, pero de todas maneras, el PSS es una cosa cambiante que puedes ir variando a medida que se va ejecutando la obra. De ahí, a que tengas que volver a hacer otra acta de aprobación ya no lo se.
eltero escribió:pues no lo se, pero de todas maneras, el PSS es una cosa cambiante que puedes ir variando a medida que se va ejecutando la obra. De ahí, a que tengas que volver a hacer otra acta de aprobación ya no lo se.
No me refiero a una modificación o modificación de un plan aprobado, sino ante la entrada en obra de un nuevo contratista, con un nuevo plan, consecuentemente habrá que emitir en su caso un nuevo acta de aprobación para ese plan.
Esque tal como se puesde llegar a interpretar la normativa, sería que cada contratista aporta su plan, tu como coordinador revisas ese plan y emites un acta de aprobación por cada plan, y al final deberías tener un libro de incidencias por cada contratista. Pero eso me parece que no es así, sino que lo que hay es un único libro de incidencias para toda la obra. :alarma :cabezazo
hablo sin saber, pero a lo mejor se puede reemitir el acta de aprobación que se hizo al principio y añadir la nueva constructora a modo de anexo
si tuviésemos por aquí alguno de los tantos TSPRL que hay en nuestra :comunidad , igual salíamos de dudas todos.
Vamos, vamos, que en otro hilo de presentaciones había muchos con este título, y que tenga que ser yo el que esté contestándole a este hombre... :ein :ein
litri, al primero que nos conteste le damos un caramelo :mrgreen:
