hola compañeros, cuando hay varios contratistas en una obra,
que es donde hay el/los problema/s, problemas en discusiones de quien se encarga de las medidas preventivas generales de la obra (cerramiento de obra, señalización,...),
proseguimos, si en la obra hay varios contratistas y cada contratista realiza su propio plan de seguridad, mi pregunta es: ¿se puede aprobar un plan de seguridad sin amidamientos de seguridad ni presupuesto? ¿se puede aprobar dicho plan de seguridad condicionado a poner dicho presupuesto?
ya que segun normativa el plan de seguridad no puede tener un presupuesto inferior al presupuesto del estudio de seguridad y salud,
por tanto, si hay varios planes de seguridad, la suma de los distintos presupuestos de los planes de seguridad de toda la obra, no puede estar por debajo del presupuesto del estudio de seguridad, porque no se realizan los estudios de seguridad con partidas de seguridad por fase de obra? ya que esto ayudaría mucho a los contratistas para realizar su plan de seguridad pienso, y al coordinador de seguridad en ejecución.
