Incompatibilidades Almacenamiento Productos Qímicos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenos días,
He visto en numerosa bibliografía una tabla en la que se especifican las incompatibilidades de los productos químicos a almacenar en función de su clasificación: inflamable, explosivo, etc. lo que te viene a decir es si se pueden almacenar juntas, o no, o con medidas especificas
Qusiera saber la procedencia de dicha tabla, es decir el reglamento del que proviene pero por más que busco no la encuentro.
Sería alguien tan ambable de indicármelo.
Muchas gracias
¿No está en la APQ? Es que no la tengo a mano. :?
En mi opinion esas tablas solo son la aplicacion del sentido comun:
- Si una cosa es inflamable no parece muy logico tenerla junto a otra que es comburente
- Si algo es acido tampoco parece logico almacenarlo junto a algo basico aunque ambos sean corrosivos, y asi sucesivamente.
Lo logico es almacenar cada cosa con su homologa, es decir toxicos con toxicos, inflamables con inflamables, corrosivos con corrosivos, etc y a ser posible separados y tomando las precauciones adecuadas para cada grupo,pero cuando algo es absolutamente contrario a otro algo pues los deberemos almacenar por separado y lo mas alejados posible.
Hola Elena,
La tabla la puedes encontrar en el el 379/2001 sobre almacenamiento de productos quimicos (APQ), solo que no te la vas a encontrar como tal, tienes que leerte el reglamento...entero....con sus 7 ITC...y extraer de cada una de ellas las compatibilidades de los productos para su almacenaje y los requisitos del mismo.
En la red se puede encontrar mucha información, pero aunque la lógica sea aplastante, los razonamientos deben estar respaldado por una normativa específica.
diaspar escribió:Lo logico es almacenar cada cosa con su homologa, es decir toxicos con toxicos, inflamables con inflamables, corrosivos con corrosivos, etc y a ser posible separados y tomando las precauciones adecuadas para cada grupo,pero cuando algo es absolutamente contrario a otro algo pues los deberemos almacenar por separado y lo mas alejados posible.
Pero si dos sustancias son complatibles, ¿por que vamos a malgastar € en otro almacenaje?
