Calidad y evaluación ambiental, costas, desarrollo rural, y trámites o procedimientos similares al respecto
Buenas,
Tengo q realizar el proyecto de actividad de una planta de hormigones en Extrtemadura.
En resumen sería un estudio de ruidos , emisión de polvos y aguas.
Mi problema viene por el tratamiento de aguas.
Las guas resultantes vendrán con residuos. Se ha comprado un filtro pero no tengo ni idea de como justificar que hago con las aguas.
Sera necesario cosntruir una balsa, bastara con el filtro.
Estoy muy pérdido.
Generalmente las plantas de hormigonado suelen tener una balsa en varias etapas para decantación, y es buena idea un filtro final.
Como te indica Raveri, la decantación es el sistema más usual (y económico).
También existen recicladores que usan para fabricar el agua residual. Son algo caros y con mantenimiento, pero a medio plazo rentables.
Yo los recicladores los tengo visto mas para los rechazos y para la limpieza de las hormigoneras, para las escorrentias de la planta mejor la decantación, quizás el reciclaje en este caso sea demasiado caro por el volumen de agua a tratar.
Conclusión:
Lo más apropiado una blasa de decantación.
GRACIAS
Ahora surge otra cuestion:
¿Cómo cálculo las dimenione y demás parámetros de la balsa??
Perdonar pero no tengo ni idea del tema.
Florencio escribió:Conclusión:
GRACIAS
La escorrentia en toda la superficie de la planta.Tanta superficie, tanto puede llover en dicha superficie, tanto vas a recoger...
