Separador de aceites y grasas.
Hay varios tipos de separadores de aceites y grasas (no confundir con separadores de hidrocarburos, a los cuales también se los denomina, erróneamente, separador de aceites), según sea su ubicación pueden instalarse en superficie o enterrados.
Para el caso que describes, es muy posible que un separador en superficie sea el más adecuado, tanto por sus dimensiones como por la obra a ejecutar.
Hay que tener en cuenta, entre otros:
requieren un mantenimiento, ya que retienen el contaminante para el cual han sido diseñados.
¿Solo va a recibir el efluente contaminado, o se incorporan otros como aguas negras, pluviales,...?
Respecto a la arqueta toma de muestras,
las administraciones públicas suelen pedir su instalación para realizar controles del vertido. Es decir, que se cumple con la normativa vigente respecto a la carga contaminante del efluente antes de su conexión con la red de saneamiento.
Lo normal es que esté enterrada y, posiblemente, en un lugar de libre acceso a cualquier hora/día por parte de la autoridad competente.
Tendrás que definir con la administración, si a está arqueta llegarán las distintas redes (pluviales, industriales y domésticas) o sólo las industriales.
Entendiendo como industrial, el efluente generado en la actividad de la empresa, pluviales, aguas de lluvia, y domésticas las procedentes de aseos.
La respuesta es demasiado corta aunque parezca una cuestión muy sencilla, que lo es, pero hay muchas más cuestiones a resolver para poder realizar una correcta instalación.
Aunque ha transcurrido mucho tiempo desde que se planteó, espero que sea de utilidad si alguien tiene un problema similar.
