hombre, como escritorio no lo se si se pueden hacer dos......lo que existen son muchas herramientas para intentar acelerar el cacharro......yo mismo tengo alguna y la verdad es que funcionan pero tampoco te va ha ir al doble de rapido.....un pelin.....si eso lo añades a un correcto mantenimiento (eliminacion de basura, defragmantado etc mensual) el PC lo agradece bastante........si es cierto que existen programas que se cargan al arrancar y hace que vaya mas lento.....puedes modificarlos de la siguiente manera:
DESHABILITAR PROGRAMAS QUE ARRANCAN CON EL INICIO DE WINDOWS
En la mayoría de los casos con el paso del tiempo vamos instalando e instalando programas y
muchos de ellos arrancan con el inicio de Windows, haciendo que el sistema se vuelva
pesado y tarde mucho en mostrar el escritorio, pues bien hay una forma de hacer que estos
programas no arranquen con el inicio de Windows.
• Hacemos clic en el botón Inicio y luego en Ejecutar.
• Tecleamos MSCONFIG y pulsamos el botón Aceptar.
• En la ventana que nos muestra hacemos clic sobre la pestaña Inicio y ahí es donde
desactivamos los programas que no queremos que se carguen al arrancar Windows, de esta
forma reduciremos el tiempo de arranque del sistema operativo.
• Luego pulsamos el botón Aceptar y listo, la próxima vez que reiniciemos el SO, tardará menos
tiempo en mostrarnos el Escritorio.
DESHABILITA LOS SERVICIOS INNECESARIOS
Al iniciarse, Windows XP ejecuta muchos programas que permanecen cargados en segundo
plano, consumiendo recursos del sistema y haciendo que todo sea un poco más lento,
y que a veces son innecesarios. Estos programas consumen bastante memoria. Para deshabilitar
estos servicios sigue estos pasos:
Hacemos clic en el botón Inicio, después en Ejecutar y escribimos services.msc.
En la ventana que aparece hacemos clic con el ratón derecho sobre el servicio que deseamos
deshabilitar.
Elegimos Propiedades
En la opción Tipo de Inicio seleccionamos Deshabilitado y listo de esta forma habremos
deshabilitado los servicios que consideremos oportuno con el consiguiente ahorro de memoria.
otro programa que penaliza bastante ee el messenger......si no se utiliza lo mejor es eliminarlo (que ademas como ancho de banda al igual que el outlook):
MEJORAR EL ANCHO DE BANDA DEL XP PROFESSIONAL
Windows XP se reserva el 20% del ancho de banda disponible, con el fin de ejecutar aplicaciones
especiales. La ?retención? se produce mediante el denominado el programador de paquetes QoS
(Quality of Service ? Calidad del Servicio), encargado de la optimización de redes locales.
Sin embargo, para los usuarios privados, que sólo tienen un PC en casa, QoS no es una función
necesaria; sino todo lo contrario. Windows XP reserva el 20% del ancho de banda aunque el
usuario cancele la función QoS. También se puede optar por desintalar el Programador de
paquetes QoS si no tenemos ninguna Red Local.
1. Entrar como administrador.
2. Inicio, ejecutar, escribid: gpedit.msc
3. Aparecen las directivas de grupo, id a Configuración de Equipo.
4. Plantillas Administrativas
5. Red (Network)
6. Programador de Paquetes Qos
7. Doble click en Limitar el ancho de banda reservado
8. Habilitarlo y poner el 0% en Límite de Ancho de Banda.
9. Aplicar y Aceptar
10. Id a propiedades red y comprobad que está marcado el Programador de Paquetes Qos.
By Ozharu & Sansuito
ELIMINAR WINDOWS MESSENGER
Si no utilizas el Messenger seguramente querrás eliminarlo del sistema. La forma más sencilla de
hacerlo es pulsado en el botón de inicio -> ejecutar:
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove
Hay mucho trucos como estos (interesantes o menos interesantes).....solo tienes que bucear un poco.......espero que te sirva
deshabilitar.
5. Red (Network)
......pero no tomes esto como una regla.......puedes probar sin miedo en algun programa que conozcas: el antivirus por ejemplo.......que te puede pasar que no te funciones?.....lo instalas otra vez y a correr.......cuando tengas dudas no hagas nada punto (un programa que no sepas lo que es o similar)........de todas formas si mantienes tu datos a buen recaudo lo unico que puedes hacer grave es cargarte el SO.......lo pones otra vez y a correr.......es lo que tiene ser autodidacta.....
