Buenas,
me han hecho llegar unos archivos excel en los que los datos se recogen a través de formularios.
El problema que se me presenta es que la tecla de decimales del teclado numerico la representa como punto. Los datos introducidos en otros campos y con los que se realizan operaciones las tienen en coma, con lo que no opera correctamente.
Lo que estamos haciendo es meter la coma a traves del teclado alfabetico, lo cual disminuye la velocidad de insercion de datos.
Es posible solucionar esto. Nosotros tenemos definido que la coma del teclado numerico sea coma, pero no se porque en los formularios la mete como punto.
Gracias!!
Inicio --> Panel de control --> Configuración regional y de idioma --> Opciones regionales --> Personalizar --> Números
Si tienes acceso al código, puedes probar lo siguiente, supongo que para recoger un dato tienes un textbox, entonces crearías una macro de evento "change" de forma que cada vez que pulse el "." aparezca una ",", se haría de la siguiente forma:
Private Sub TextBox1_Change()
TextBox1.Value = Replace(TextBox1.Value, ".", ",")
End Sub
Otra forma sería que al operar con el TextBox1 se reemplace el "." por la "," para que no dé error, es decir, en la caja de texto aparecería un punto pero al operar cambiamos el punto por la coma.
A ver si te sirve.
Muchas gracias,
lo probaremos y ya os diremos algo.
Aunque va a tener que ser el lunes, que hoy viernes cerramos a las 2!!!
MM escribió:Muchas gracias,
Claro y en tres cuartos de hora no te da tiempo.
:roll: :roll: :roll: :roll:
:partiendo :partiendo suerte, jolines... :cabezazo :cabezazo
Que malos sois.... es que me habia puesto con otro tema, que no queria dejar a medias. :oops:
MM escribió:Buenas,
Gracias!!
Si no podéis modificar la inserción de datos en los formularios, ¿por qué no cambiáis :usuario vuestras preferencias y definís que la coma de los decimales sea un punto?
¿Te ha servido alguna aportación?, o lo has solucionado de otra forma.
perdonar el retraso, pero la persona encargada de aplicarlo no ha venido hasta ayer.
Hemos metido el codigo tal y como nos dijo wenner, y si ha funcionado!!!!
Muchisimas gracias, no sabeis cuanto me habeis ayudado.
En cuanto al resto de respuestas: en el panel de control lo tenemos definido como coma, pero en la aplicacion no lo reconocia.
Lo de cambiar el criterio, tambien podia valer, pero como es para entregar documentacion al cliente, pues ya sabeis... que lo mismo ponen pegas, que si el punto es para los miles y demas..
Repito, muchisimas gracias!!
