Hola:
Necesito de verdad.urgentemente. colocar una imagen en una parte de un documento en word y que no varíe su posición..exactamente como un pie de pagina, el punto es que necesito vincularla a otra parte del documento.
Es decir..es un boton de home..que se repetiría en todas las páginas en el mismo sitio y que iría a la misma ubicación..¿Si se puede?..
De antemano gracias..
Diana
Lo que sucede es que cuando lo inserto ahi, se desactiva el hipervinculo..tengo que accesar al pie de pagina para ke se active..y el archivo lo tengo que enviar a PDF entonces el hipervinculo se desactiva totalmente..
Gracias por seguirme.
Diana
jmamores escribió:Inserta la imagen en un pie de página.
Si creas una sección nueva antes de la imagen y otra despues de la imagen, y colocas la imagen anclada (no flotante), creo que te servirá.
Ya me dirás.
Crea una tabla de una celda, osea 1 columna y 1 fila.
Ponle el tamaño de la celda que quieras.
Al seleccionar la tabla, botón izq del ratón, propiedades de la tabla.
En la pestaña tabla, pulsa bordes y sombreado.
Borde y sombreado --> ninguno
En la misma pestaña Tabla, pulsa boton de opciones
Deshabilita "Ajustar automáticamente el tamaño al contenidos"
Pulsa ahora la pestaña "Celda"
En esta pestaña, pulsa "opciones"
Deshabilita "Ajustar Texto" y habilita "Reducir Texto hasta ajustarlo".
Y ya lo tienes.
Insertes la imagen que insertes, esta quedara limitada por la tabla que has creado.
Podras mover la imagen si mueves la tabla claro.
