Hola a todos.
Estoy desempolvando el programa ANSYS. Utilizo una versión educacional (ANSYS ED 5.5), que para lo que estoy haciendo me sobra.
Pues el problema es que cuando termino de definir la estructura, las condiciones de contorno, las cargas... y todo lo que hace falta le doy a File > Save as Jobname.db y cuando cierro el programa utilizo la opción de Save Everything.
El caso es que cuando vuelvo a abrir el programa (que en teoría debería cargar el último archivo con el que has trabajado, y que está indicado en "Interactive") no se carga nada: ni la geometría, ni las condiciones de contorno, ni el tipo de analisis... nada. Verifico que el archivo *.log no está en blanco y veo que ha guardado todos los comandos de la última sesión, pero no se que tengo que hacer para recuperar los datos anteriores.
Supongo que es una pregunta muy estupida, pero no doy con el problema y me estoy volviendo loco.
Un saludo y gracias a todos de antemano.
no tengo el programa cerca...
pero cuando grabas y vuelves a cargar, quizás tengas los datos cargados pero no los veas, o tengas que hacer un plot de nuevo para verlo y ya está, si no... es bastante raro...
en unas versiones posteriores también educacionales creo recordar que te pregunta si grabas solo geometría, cargas, solución...
El caso es que te debería funcionar :S no lo tengo instalado en casa y no puedo trastear. De todas formas el db, tiene que ir acompañado de un montón de archivos con cada uno de estos datos. quizás no copiaste todos al trasladarlos si lo hiciste.
Hola bopxa, muchas gracias por tu respuesta.
bopxa escribió:pero cuando grabas y vuelves a cargar, quizás tengas los datos cargados pero no los veas, o tengas que hacer un plot de nuevo para verlo y ya está, si no... es bastante raro...
Plot > Lines
Plot > Nodes
Plot > Keypoints
Y no aparece nada :(
bopxa escribió:en unas versiones posteriores también educacionales creo recordar que te pregunta si grabas solo geometría, cargas, solución...
Cuando cierro en programa me sale un cuadro de diálogo similar a este, pero una versión un poco mas vieja (no os fijeis en los numeros que aparecen):
Cuando aparece siempre elijo la opción "Save Everything" :cry:
bopxa escribió:De todas formas el db, tiene que ir acompañado de un montón de archivos con cada uno de estos datos. quizás no copiaste todos al trasladarlos si lo hiciste.
No me muevo del directorio de trabajo. Según salgo del programa vuelvo a abrirlo para hacer la prueba y nada de nada :cabezazo
Quizá tenga que introducir algun comando en plan "read" con el nombre del archivo *.log pero no tengo ni idea.
De todas formas, muchas gracias por tu comentario :brindis
Saludos!!!
Hola, cuando quieras recuperar el trabajo hecho tienes dos opciones:
la primera es abrir un archivo desde el "Ansys launcher" con el mismo nombre que el anterior y guardado en el mismo directorio y pinchar en resume_db. Haciendo esto debería cargar lo que habías guardado.
la segunda opción es abrir el .log del archivo guardado, copiar a apartir de *! (tercera o cuarta linea)y pegarlo en la barra de comandos del ansys. Ejecutará todas las órdenes que hiciste. Lo malo de esto es que si habías resuelto, volverá a resolver con el tiempo de espera que supone... La orden para resolver es solve_, por lo que si copias todo hasta la línea anterior a solve no te resolverá...
Espero te sea útil, saludos.
Joer, es increible, yo me estaba pegando ahora mismo con el mismo problema y con la misma versión educacional, Ansys 5.5, muchísimas gracias por la ayuda!!!
Hola compañeros,
estoy trabjando con Ansys y tengo dos archibos .db. Quiero integrar uno de ellos en el otro y crear un tercer archivo .db formado por los otros dos. Sabéis si esto es posible?
saludos,
Paula
