PC muerto tras actualizar a Windows XP SP3 (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Valles escribió:Si es que no me escucháis, pero le da mil vueltas al Windows.
Sólo tiene la pega de que AutocaR no rula.
PD Prueba a instalar OpenProj, verás que es hasta mejor que MS Project.
SI MAESTRO :amo
Valles escribió:
gonguma escribió:Bendito Ubuntu. He podido rescatar los datos sin problema.
A formatear se ha dicho. Y por supuesto lo voy a instalar en paralelo con el XP para ir trasteandolo. Por lo visto hasta ahora, va como la seda, y no parece demasiado farragoso. :usuario
Si está claro, pero es que esa pega es gorda, ché...
:cabezazo
Igual digo una chorrada, y aun estoy aprendiendo a andar con Ubuntu, pero: ¿instalando una maquina virtual de windows o algo parecido, no se podrá hacer funcionar el AutoCAR?
Yo lo tengo rulando con virtualbox y WinXP, pero con wine debe ir también. Al final todo pasa por emular un XP.
Valles escribió:.... Al final todo pasa por emular un XP.
Maldito gilipuertas, digo billy puertas
Cuidado que si quieres tener un dual-boot , win-linux tienes que instalar primero el win y luego tu ubuntu. El win es muy señorito con el MBR y se lo cepilla en la instalación, las distribuciones linux son mas educadas y te pondrán un LILO o un GRUB que no son mas que menús de arranque.
A lo otro ,si, puedes tener un CAD funcionando en in Win virtualizado dentro de Ubuntu. En este caso windows es otra ventanita dentro del sistema Ubuntu.
Photon escribió:Cuidado que si quieres tener un dual-boot , win-linux tienes que instalar primero el win y luego tu ubuntu. El win es muy señorito con el MBR y se lo cepilla en la instalación, las distribuciones linux son mas educadas y te pondrán un LILO o un GRUB que no son mas que menús de arranque.
Muchas gracias por las aclaraciones Photon. De hecho, ya había leído todo lo que tanto tú como otros compañeros del foro habéis comentado en el hilo de linux, incluído esto que me dices.
viewtopic.php?f=23&t=13795&hilit=linux
:brindis
