Configurar CYPE instalaciones para otra ubicación (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas,
Quería preguntar cómo configurar CYPE instalaciones para Ecuador. La simbilogía es diferente que para España y por ejemplo no he encontrado la manera de cambiar la simbología de los esquemas unifilares....
Además para el cálculo de cargas térmicas no se puede seleccionar otra ubicación que no sean cuidades españolas. Habrá alguna manera de incluir otras ubicaciones? O introducir datos de radiación manualmente?
Gracias,
A ver si ve este tema sísifo, y nos hace el favor de aclararlo. ¿En el manual o en la ayuda del programa no se indica nada?
Gobanitio escribió:Quería preguntar cómo configurar CYPE instalaciones para Ecuador. La simbología es diferente que para España y por ejemplo no he encontrado la manera de cambiar la simbología de los esquemas unifilares....
Actualmente, no es posible modificar la simbología utilizada por el programa. Estamos estudiando la posibilidad de adaptar el programa de instalaciones para Ecuador. De hecho, la semana próxima se desplazan técnicos de la empresa a Ecuador para ello.
Gobanitio escribió:Además para el cálculo de cargas térmicas no se puede seleccionar otra ubicación que no sean cuidades españolas. Habrá alguna manera de incluir otras ubicaciones? O introducir datos de radiación manualmente?
En la versión 2012.f, de reciente aparición, es posible indicar tanto la altura sobre el nivel del mar del emplazamiento como su latitud, permitiendo tanto latitudes positivas como negativas, con lo que es posible su utilización en ambos hemisferios. Con eso, el cálculo de cargas térmicas en Ecuador sería correcto, ya que no se ve afectado por los otros datos que se obtienen del emplazamiento (pluviometría, acción sísmica, intensidad de descarga de rayos, repetidores de televisión, etc.).
Debes tener en cuenta que no se dispone en el programa de una norma específica de Ecuador para el cálculo de las cargas térmicas, con lo que podrías calcular por el método "clásico" o utilizando la norma europea.
Muchas gracias por la claridad de las respuestas sisifo.
Me parece fenomenal que vayan a venir a Ecuador para adaptar el programa nuestra normativa!!! Cualquier info por favor comunicame.
Una pregunta. Cómo selecciono el método cásico de las cargas térmicas. Es decir sin CTE, simplemente quiero eso, calcular las cargas térmicas. Como un método simplificado. Además los materiales constructivos que utilizamos son diferentes a los españoles...
Gobanitio escribió:Una pregunta. Cómo selecciono el método cásico de las cargas térmicas. Es decir sin CTE, simplemente quiero eso, calcular las cargas térmicas. Como un método simplificado. Además los materiales constructivos que utilizamos son diferentes a los españoles...
Dentro de la pestaña de Climatización, en Obra->Datos generales se da la opción de seleccionar el tipo de cálculo, y dentro de él, se selecciona el método clásico o la norma UNE para calefacción, en ambos casos independiente del CTE.
sisifo escribió:... es posible indicar tanto la altura sobre el nivel del mar del emplazamiento como su latitud, permitiendo tanto latitudes positivas como negativas, con lo que es posible su utilización en ambos hemisferios. Con eso, el cálculo de cargas térmicas en Ecuador sería correcto, ya que no se ve afectado por los otros datos que se obtienen del emplazamiento (pluviometría, acción sísmica, intensidad de descarga de rayos, repetidores de televisión, etc.)
¿O sea que las cargas térmicas son las mismas en una ubicación a 600 de altura en el prepirineo de Lleida que en en un emplazamiento a la misma altitud en Ecuador? Los históricos de temperatura horaria y humedad relativa no influyen en nada por lo que veo. Vaya algoritmo de cálculo más raro tenéis sisifo.
JORDIM escribió:¿O sea que las cargas térmicas son las mismas en una ubicación a 600 de altura en el prepirineo de Lleida que en en un emplazamiento a la misma altitud en Ecuador? Los históricos de temperatura horaria y humedad relativa no influyen en nada por lo que veo. Vaya algoritmo de cálculo más raro tenéis sisifo.
Parece que hay que leer con un poquito más de atención. He dicho latitud, no altitud. Y los datos de temperatura exterior de cálculo y de humedad relativa se introducen como datos del emplazamiento.
He leido bien que has puesto latitud y he comprendido lo que querías decir, lo que pasa es que soy mas vago que tu y no me apetecia teclear ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR y lo he dejado en ALTITUD. Lo de introducir los datos de temperatura y humedad lo has puesto ahora.
Manuelfr, sisifo y yo nos queremos mucho desde 2006, año en que pasé pasé de detractor a cliente de Cype. Todos nos equivocamos alguna vez en la vida :primer :primer
Joer, ni una alegría me vais a dar, un poco de guerra para animar el foro, por Dios!!! :mrgreen:
sisifo escribió:
JORDIM escribió:Todos nos equivocamos alguna vez en la vida :primer :primer
¿A quién te refieres?.
:cunao :cunao :cunao
Eso me recuerda a aquel chiste malo que decía:
- Mira, ese que va por ahí es de la acera de enfrente.
A lo que el otro le responde:
- Eso depende desde la acera que mires.
:beso
