Programa para realizar esquemas lógicos. El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola haber si alguien me puede ayudar que por mas que busco no doy con un buen programa para hacer esquemas lógico a ordenador. Haber si alguien conoce alguno.
Me refiero a esquemas con puertas logicas (or nor and..) y que tenga para poder hacer tambien esquemas electronicos (o solo que haga lo de los esquemas logicos) para poder hacer esquema de mando de un ascensor por ejemplo.
Subo esto con la captura del visio con las herramientas de las que hablas por si te puede ayudar a ver si te vale
jmedi escribió:Subo esto con la captura del visio con las herramientas de las que hablas por si te puede ayudar a ver si te vale
Lo tendré que probar, de donde lo puedo descargar?
este es el 2003 en español
Una ultima pregutna con ese programa se puede hacer pruebas de circuitos logicos? como por ejemplo se hacen con el logo?
Buscando por hay he encontrado otra cosa mejor pero no puedo bajarlo en español, busco el Electronics workbench multisim v9 que este en español y valga pa 7.
Aunque no esté en español pero haber si alguien me puede poner los likns de descarga ya que no doy con ninguno y que sea compatible con windows 7
¿Es un programa comercial? De ser así, o pagas, o buscas una licencia de prueba o una libre (versión estudiante). Y en ese caso, lo que pides no se te puede dar aquí.
