!hola!.
El caso es que tengo un excel y quiero que si en 1celda pongo un valor menor que 0,01, por ejemplo 0,0008, aparezca en esa casilla <0,01 pero que si el valor es mayor,por ejemplo 0,4 aparezca el valor real 0,4.
Estoy usando un condicional per no puedo poner el valor en la misma casilla que es llo que necesito.
Hola new,
Si sólo quieres mostrar ese valor de forma visual, botón derecho/formato celdas/personalizada y escribes 0,00.
Si lo que buscas es operar con esos decimales, tienes que usar la función redondear cuando hagas referencia a esa celda o recurrir una macro de evento para el redondeo.
Es que creo que no tiene demasiado sentido lo que quieres hacer y además te metes en un algoritmo circular. supongo que lo de "<0.1" es un texto. Si el valor que introduces es efectivamente <0.1, en la celda en teoría aparecerá el texto y se borraría el número inicial, de ahí lo de circular. deberás hacer otras celdas, si hace falta en hojas auxiliares. Además supongo que el valor que introduces te interesa conservarlo.
¿por qué no nos cuentas qué es lo que quieres hacer exactamente y para qué? así seguro que te podremos ayudar mejor
Estigia76 me ha ayudado a entender el problema.
Para la versión 2007/2010, lo tienes sencillo con formato condicional, creas una regla, eliges la opción fórmula introduces: =A1<0,01 (siendo A1 la celda de referencia), pulsas el botón formato/personalizada y pones "<"0,01
En excel 2003, prueba con botón derecho (sobre la celda)/formato celda/personalizada: [<0,01] "<"0,01;Estándar
ok wenner, muy bien explicado. yo tampoco había caído en que si te pones encima de la celda, en la barra superior se ve el valor introducido aunque en la propia celda ponga "<0,1". por ello me parecía un poco absurdo no poder ver el valor que habías metido.
hace mucho que no hago hojas de cálculo.. jeje :cheers :cheers
