Buenas, tengo una Pc con Windows 7 ultimate, el problema es que estaba instalando un programa y se fue la luz, ahora cuando prendo mi Pc, se reinicia automaticamente y no llega a cargar el escritorio, no quiero formatear mi Pc porque tengo documentos importantes, si alguien me podria ayudar le agradeceria bastante.
Buenas Tardes , lo primero deberás identificar si es un problema de hardware o software.
- Hardware : Apaga el equipo , desconecta de la corriente . Desconecta el disco duro , y luego enciendes el PC , si se reinicia de nuevo , el problema no esta en en el HD sino en la placa base por ejemplo.
- Software : Si el ordenador encendio perfectamente , sin disco duro y cuando lo colocas de nuevo y enciendes hace lo mismo . Habra que pensar en otro tipo de cosa. Todos los sistemas windows tienen un modo de arranque de emergencia a prueba de fallos . Si no recuerdo mal pulsando F8. Y una vez arrancado el sistema . Habras de volver a un punto de restauración anterior . Esto se puede hacer cuando instalas programas, para si existe algun problema dejar el equipo como antes de instalar. Si no lo hace, mi recomendación es que antes de instalar hagas un punto de restauración.
