Escala autocad (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos,
Estoy con el pfc y ando liada con los planos.
Necesito poner los planos a una determinada escala para que sea de situación o emplazamiento,por ejemplo, y no se en que escala se encuentra. Creo que están a 1:1 pero no se a que escala se imprimen, ya que cuando pongo 1:2000 en el dialogo de imprimir, se ve muy alejado, casi un punto. Socorro!
Muchas gracias de antemano
Hola, elielicar:
¿Crees que los planos están a escala 1:1? ¿No sabes a qué escala están tus planos?
A ver. Trabaja en espacio modelo a escala real. Define cuánto vale la unidad de escala de dibujo. 1 m, 1 mm, 1 cm...
Después te vas a espacio papel. Ahí es donde se da escala al dibujo. Creas una ventana. Pinchas en la ventana y das factor de escala con zoom. Z "factor de escala"xp.
¿Cómo se calcula el factor de escala? Tienes que tener en cuenta que, en el espacio papel, la unidad de dibujo es el milímetro. En el espacio modelo, depende.
Supon que quieres dibujar un terreno cuadrado de 15 m de lado a escala 1:200. Bien, eso significa dibujar un cuadrado de 7,5 cm en el papel. ¿Estamos de acuerdo? 7,5 cm = 75 mm en el papel. Tu factor de escala será 1x1000 (1 metro, que es tu unidad en el espacio modelo, tiene 1000 mm, que es la unidad del espacio papel) entre 200. 1000/200=5. Tu factor de escala es 5, y tendrás que escribir Z 5xp.
15m x 1000 : 200 = 75 mm.
PD: averigua la escala de "tu" dibujo.
