por V_Dan - 04 Ago 2013, 06:10
Perfil básico de usuario
#326514
Hola, estoy haciendo un simulador de la Ley de Stokes, pero no se como hacer que cuando llegue a determinada altura sepa que llego al fluido y ahí haga las ecuaciones de fluido
intente con un if, pero esto me daña el programa :S ¿Alguna sugerencia?
Gracias por la atención.
function varargout = Fluido(varargin)
% FLUIDO MATLAB code for Fluido.fig
% FLUIDO, by itself, creates a new FLUIDO or raises the existing
% singleton*.
% H = FLUIDO returns the handle to a new FLUIDO or the handle to
% the existing singleton*.
% FLUIDO('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
% function named CALLBACK in FLUIDO.M with the given input arguments.
% FLUIDO('Property','Value',...) creates a new FLUIDO or raises the
% existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
% applied to the GUI before Fluido_OpeningFcn gets called. An
% unrecognized property name or invalid value makes property application
% stop. All inputs are passed to Fluido_OpeningFcn via varargin.
% *See GUI Options on GUIDE's Tools me nu. Choose "GUI allows only one
% instance to run (singleton)".
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help Fluido
% Last Modified by GUIDE v2.5 31-Jul-2013 16:01:53
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @Fluido_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @Fluido_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback', []);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
end
% End initialization code - DO NOT EDIT
% --- Executes just before Fluido is made visible.
function Fluido_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin command line arguments to Fluido (see VARARGIN)
% Choose default command line output for Fluido
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes Fluido wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = Fluido_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
% --- Executes on selection change in fluido.
function fluido_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to fluido (see GCBO)
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns fluido contents as cell array
% contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from fluido
val = get(hObject, 'Value');
global de;
global vis;
switch val
case 2
% El usuario seleccionó la primera opción AGUA
de=1000;
vis=0.001;
case 3
% El usuario seleccionó la segunda opción ACEITE
de=920;
vis=0.03;
case 4
% El usuario seleccionó la 3 opción GLICERINA
de=1200;
vis=1.5;
end
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function fluido_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
% See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function radio_Callback(hObject, eventdata, handles)
global r;
% hObject handle to radio (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of radio as text
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of radio as a double
r=(str2double(get(hObject,'String')));
function radio_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
end
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton1 (see GCBO)
global r ;
r=str2double(get(handles.radio,'String'));
global de ;
global vis;
yo=15;
vyo=0;
g=-9.8;
tcaidali=(yo*2/g)^(1/2);
t=0:1/50:5:(((6)^2/7)+20);
%tMax = 0;
%deltaT = 0.50;
%t = tcaidali;
%%Ecuaciones caida libre
x=0*t;
vy = vyo + g*t;
y=yo+vyo*t+(1/2)*g*t.^2;
%%%Material--->Cobre
densidadcobre=8500;
%Entra en el fluido a una altura de cinco metros
if yo==5
%%Ecuaciones Fluidos
m=(densidadcobre*(4/3)*pi*(r.^2));
b=(6*pi*r*vis);
E=(de*(4/3)*pi*(r.^3)*g);
vl=((2*r.^2*g*(densidadcobre-de))/(9*vis));
v=vl*(1-exp((-b*t/m)));
x=vl*(t-(m/b)*(1-exp((-b/m)*t)));
for i=1:length(t) % para animar las grafica
pause(1/50) % tiempo para que se detenga tiempo igual al de arriba
%subplot(2,2,1)% Matriz 2x2 posición1
plot(handles.axes1,t(i),vy(i))
xlabel(handles.axes1,'tiempo t(s)')
ylabel(handles.axes1,'Velocidad en Y - Vy (m/s)')
axis(handles.axes1,[min(t) max(t) min(vy) max(vy)])
hold (handles.axes1,'on')
yo=yo+1;
plot(handles.axes2,x(i),y(i), 'o r')
xlabel(handles.axes2,'Posición x(m)')
ylabel(handles.axes2,'Posición y(m)')
axis(handles.axes1,axis,[-2 2 min(y) max(y)])
hold (handles.axes2,'on')
plot(handles.axes1,t(i),v(i))
ylabel(handles.axes1,'Velocidad en Vl - Vl (m/s)')
axis(handles.axes1,axis,[min(t) max(t) min(v) max(v)])
end
end
%tMax = 3;
%deltaT = 0.01;
%t = 0;
%Bola caida libre
%while tiempoTranscurrido < tMax
%caídalibre
%x =0*deltaT;
% y = yo+Vyo*deltaT+(1/2)*g*deltaT.^2;
% vy = vy + g*deltaT;
%plot(handles.axes2, t, vy);
% xlabel(handles.axes2,'tiempo en t(s).')
% ylabel(handles.axes2,'Velocidad en Vy(m/s)')
% axis([0 tMax -5 5])
% hold (handles.axes2,'on')
%end
%v=v2*(1-exp((-b/m)*t));
%x=vt*(t-(m/b)*(1-exp((-b/m)*t)));
%vl=(2*r^2*g*(de-df))*9*vis;
%b=(6*Pi*r*vis);
%E=(df*(4/3)*Pi*(r^3)*g);
%m=(de*(4/3)*Pi*(r^2));
%plotear v vs tiempo
%function axes1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to axes1 (see GCBO)
% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes1
% singleton*.
gui_Singleton = 1;
end
if nargout
else
end
global de;
global vis;
switch val
case 2
de=1000;
vis=0.001;
case 3
de=920;
vis=0.03;
case 4
de=1200;
vis=1.5;
end
end
global r;
end
global r ;
global de ;
global vis;
yo=15;
vyo=0;
g=-9.8;
%tMax = 0;
%deltaT = 0.50;
%t = tcaidali;
x=0*t;
vy = vyo + g*t;
densidadcobre=8500;
if yo==5
b=(6*pi*r*vis);
yo=yo+1;
end
end
%tMax = 3;
%deltaT = 0.01;
%t = 0;
%Bola caida libre
%caídalibre
%x =0*deltaT;
%end
%b=(6*Pi*r*vis);
