He modificado el informe de presupuestos y mediciones para añadir la imagen que está en cada partida, sin embargo el espacio sigue apareciendo aunque la partida no tenga imagen.
Adjunto imagen donde se puede apreciar lo que quiero decir.
¿Existe algún filtro que elimine ese campo en las partidas que no tengan imagen?
Presupuesto y mediciones_imagen.pdf
Última edición por sunn78 el 29 May 2014, 08:51, editado 1 vez en total
Es normal, has "abierto un hueco" en el informe para que coloque la imagen. Por tanto si no hay imagen, Presto sigue manteniendo ese hueco, o dicho de otra forma, te coloca la imagen que tiene para esa partida, esto es, "vacío", pero en el sitio que tú le has asignado.
Hola de nuevo,
Claro, entiendo lo que dices. Ahora hay que ver si puedo crear alguna expresion para que ese "hueco" desaparezca en las partidas que no tienen asignada una imagen.
