¿Qué diantres le pasa al PC? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Abre administador de tareas y mira que proceso se come la PCU o la memoria.Con el boton derecho en la barra de tareas lo sacas.
Firefox por ejemplo si lo tienes a veces le da por zampar mucha memoria ,aunque en un pc sin el la palma se la llevan procesos explorer.exe y system.exe
Si el windows lleva mas de 2 años instalado ya le va tocando reinstalar , de paso todo lo que tengas en /temp lo mandas a paseo.
Te pongo un ejemplo ,el motor de una version ya vieja del Karspersky esta bugeada y al abrir el Opera tardaba mas de un minuto.
Ya nos cuentas
Última edición por Photon el 22 Feb 2008, 18:42, editado 1 vez en total
estoy un poco en la onda de todos......
yo lo primero que haria es desinstalar toda lo superfulo y quedarme con lo basico...luego iria pasando el tuneup y despues el regsupreme pro para limpiar el registro (hojito que puedes hacer algun estropicio en algun programa si lo haces a cañon mirate lo que eliminas)....despues defragmenta con el de windows y con el perfectdisk
despues acelera el acceso a programas:inicio/regedit/HKEY_local_machine/system/currentcontrolset/control/session manager/memory management/disablepagingexecutive, doble click sobre ella y cambio el valor de 0 por 1 (acepto y reinicio windows)
acelero menu inicio: ejecuto regedit/HKEY_current_user/panel control/desktop/menushowdelay, doble clik y cambio el valor 400 por 0 (acepto y reinicio)
acelero apagado: ejecuto regedit/HKEY_current_user/panel control/desktop/waittokillapptimeuot, doble click y cambiamos 20000 por 4000. sin salir del editor HKEY_local_machine/system/currentcontrolset/control/waittokillapptimeuot y repito la operacion de cambio de 20000 por 400
ademas si no utilizais el messenger os aconsejo deshabilitarlo (inicio y ejecuto servicies.msc, aceptas y buscas mensajero en la lista, haces doble click y pulsas detener. en el tipo de inicio se lo pones deshabilitado).
ademas de todo esto yo miraria tb los programas que se cargan en la barra de inicio (la del reloj vamos) pq a lo mejor has instalado antivirus firewall y toda la metralla del mundo y se te cargan
intentaria con alguna otra cosa pero si con esto no te mejora iria pensando en "operar" puesto que el enfermo esta malito de verdad (he dado por supuesto que como dices has pasado antivirus etc)
suerte :saludo
p.d. creo que es pronto para algo de hard........pero.....
Que nivelazo tíos. Esto ya parece un foro de informática en toa regla.
:comunidad
Gracias a todos por las aportaciones. No tengo mucho tiempo para hacer "elucubraciones" o seguir el método de ensayo y error, así que finalmente he formateado. Ahora va todo correctamente. :usuario
Antonio Alé escribió:Gracias a todos por las aportaciones. No tengo mucho tiempo para hacer "elucubraciones" o seguir el método de ensayo y error, así que finalmente he formateado. Ahora va todo correctamente. :usuario
Nunca falla eso ¿eh?
En mi caso, siempre pierdo dinero, porque clientes, me llaman a revisar computadoras y de frente me dicen formatea, entonces les explico que muchas veces no es necesario y les corrijo los errores, optimizo el sistema y lo dejo como si hubiese sido formateado, entonces solo me pagan el pasaje y me dan un pan, y yo les digo que!!. Entonces responden YO QUERIA FORMATEO, PERO NO LE HAS HECHO NADA, A PESAR QUE ESTA BIEN RAPIDO, NO ES LO QUE QUERIA...osea 10$ al agua.
:plas :plas :plas
hiciste lo correcto pq lo demas son mariconadas (con perdon)......todos esos consejos estan bien para mantenimiento de un ordenador que va bien o regular tirando a bien......cuando la cosa se pone fea lo mejor es formatear......es un rollo pero si quieres que todo vaya bien y dejar de comerte la cabeza inutilmente formatear es lo mejor
otra historia ubiese sido si tienes informacion que no quieres perder etc etc.....entonces se convierte en una tortura.......
:brindis
Es cierto, es un verdadero peñao tener que reinstalar todo, pero no hay como formatear una vez al año y reinstalar todo para aumentar el rendimiento de la caja tonta.
Yo empleo un programita llamado recover pro que puede dejar el estado del ordenador en una fecha anterior al mal funcionamiento (máximo en mi portatil un mes, depende de la capacidad de cada uno). Simplemente debes guardar todo lo que metiste en el pc con fecha posterior a esta. De momento me ha salvado de varios cuelgues y cosas raras.
Yo lo que he descubierto hace poco y que considero una maravilla son los CD tipo "Life boot" que son emuladores de sistemas operativos que arrancan desde el CD/DVD y no tocan el disco duro.
Dichos CD vienen ya con software específico de recuperación y diagnóstico de problemas así como de antivirus que puedes actualizar por internet porque también viene con un driver genérico de LAN TCP/IP. Casi lo más útil es que si no puedes entrar a tu S.O para por lo menos sacar tus carpetas antes de formatear, con ese CD entras al Windows emulado y puedes ver todas tus carpetas y copiarlas a un dispositivo de almacenamiento externo.
raveri escribió:Es cierto, es un verdadero peñao tener que reinstalar todo, pero no hay como formatear una vez al año y reinstalar todo para aumentar el rendimiento de la caja tonta.
Eso es algo que he oído muchas veces, y, en PC en los que he instalado yo el SO, sí creo que es razonable.
Pero en mi portátil "de cabecera", comprado hace 3 años y medio, y que ya traía el XP instalado, nunca, jamás, me ha hecho falta formatear ni reinstalar, y eso que lo tengo lleno de programas instalados, de todo tipo (menos juegos, eso sí). Jamás se me ha colgado, y no he tenido problemas de lentitud ni otros. De aquí he sacado la conclusión de que los que hacemos que haya que re-formatear el PC somos los usuarios manazas como yo, que partimos de una instalación incorrecta, incompleta o defectuosa del SO, y a partir de ahí, ya nada va perfecto.
