Buenas de nuevo. Voy a hacer otra pregunta relacionada con Cype.
Para introducir un nuevo material que no este incluido en su biblioteca (en este caso querría introducir tuberia de PE para saneamiento, que no esta incluida), que parámetros debo cambiar??? Con cambiar la presión nominal de la tubería me bastaría??
¿En qué programa?.
En cype alcantarillado. Para diseñar una red de saneamiento separativa de fecales de un poblado.
ivanpesca5 escribió:En cype alcantarillado. Para diseñar una red de saneamiento separativa de fecales de un poblado.
Si te fijas, el programa calcula las redes funcionando por gravedad: http://alcantarillado.cype.es/
De hecho, si la red entra en presión, te avisa. Por tanto, el dato importante no es la presión nominal, sino la rugosidad.
Para introducir un nuevo material, tienes que definir la rugosidad del material y una serie de diámetros, para que el programa te haga el dimensionado siguiendo esa serie. Esos diámetros tienen que ser los diámetros interiores.
