Cómo crear configuraciones de escritorio en Windows (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas tardes:
Una preguntilla que me lleva tiempo rondando en la cabeza. ¿Existe la posibilidad de configurar varios escritorios de windows?. Es decir, según me contaron un día, el windows tarda más cuantos más programas tengas metidos en el ordenador, por cuanto "tiene que arrancar todos". Por lo que estaría genial que al arrancarse el ordenador, pudieras elegir que programas quieres que se arranquen y cuales no, mediante escritorios preconfigurados.
Por ejemplo, si quiero entrar en este bendito foro, y llendo al extremo, con que el ordenador me cargara el navegador por internet iría sobrado. Con lo cual ni se cargaría el office, ni el autocad, ni juegos.... Idem si quiero jugar. No sé si me explico o lo hago fatal :oops:
Supongo que si que habrá una opción pero vamos.... si la hay... bueno, mi cociente debe rondar el 70 -es el mínimo para que haya una persona sea mínimamente independiente- para que os hagáis una idea de "como me desenvuelvo" en informática. :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
hombre, como escritorio no lo se si se pueden hacer dos......lo que existen son muchas herramientas para intentar acelerar el cacharro......yo mismo tengo alguna y la verdad es que funcionan pero tampoco te va ha ir al doble de rapido.....un pelin.....si eso lo añades a un correcto mantenimiento (eliminacion de basura, defragmantado etc mensual) el PC lo agradece bastante........si es cierto que existen programas que se cargan al arrancar y hace que vaya mas lento.....puedes modificarlos de la siguiente manera:
DESHABILITAR PROGRAMAS QUE ARRANCAN CON EL INICIO DE WINDOWS
En la mayoría de los casos con el paso del tiempo vamos instalando e instalando programas y
muchos de ellos arrancan con el inicio de Windows, haciendo que el sistema se vuelva
pesado y tarde mucho en mostrar el escritorio, pues bien hay una forma de hacer que estos
programas no arranquen con el inicio de Windows.
• Hacemos clic en el botón Inicio y luego en Ejecutar.
• Tecleamos MSCONFIG y pulsamos el botón Aceptar.
• En la ventana que nos muestra hacemos clic sobre la pestaña Inicio y ahí es donde
desactivamos los programas que no queremos que se carguen al arrancar Windows, de esta
forma reduciremos el tiempo de arranque del sistema operativo.
• Luego pulsamos el botón Aceptar y listo, la próxima vez que reiniciemos el SO, tardará menos
tiempo en mostrarnos el Escritorio.
DESHABILITA LOS SERVICIOS INNECESARIOS
Al iniciarse, Windows XP ejecuta muchos programas que permanecen cargados en segundo
plano, consumiendo recursos del sistema y haciendo que todo sea un poco más lento,
y que a veces son innecesarios. Estos programas consumen bastante memoria. Para deshabilitar
estos servicios sigue estos pasos:
Hacemos clic en el botón Inicio, después en Ejecutar y escribimos services.msc.
En la ventana que aparece hacemos clic con el ratón derecho sobre el servicio que deseamos
deshabilitar.
Elegimos Propiedades
En la opción Tipo de Inicio seleccionamos Deshabilitado y listo de esta forma habremos
deshabilitado los servicios que consideremos oportuno con el consiguiente ahorro de memoria.
otro programa que penaliza bastante ee el messenger......si no se utiliza lo mejor es eliminarlo (que ademas como ancho de banda al igual que el outlook):
MEJORAR EL ANCHO DE BANDA DEL XP PROFESSIONAL
Windows XP se reserva el 20% del ancho de banda disponible, con el fin de ejecutar aplicaciones
especiales. La ?retención? se produce mediante el denominado el programador de paquetes QoS
(Quality of Service ? Calidad del Servicio), encargado de la optimización de redes locales.
Sin embargo, para los usuarios privados, que sólo tienen un PC en casa, QoS no es una función
necesaria; sino todo lo contrario. Windows XP reserva el 20% del ancho de banda aunque el
usuario cancele la función QoS. También se puede optar por desintalar el Programador de
paquetes QoS si no tenemos ninguna Red Local.
1. Entrar como administrador.
2. Inicio, ejecutar, escribid: gpedit.msc
3. Aparecen las directivas de grupo, id a Configuración de Equipo.
4. Plantillas Administrativas
5. Red (Network)
6. Programador de Paquetes Qos
7. Doble click en Limitar el ancho de banda reservado
8. Habilitarlo y poner el 0% en Límite de Ancho de Banda.
9. Aplicar y Aceptar
10. Id a propiedades red y comprobad que está marcado el Programador de Paquetes Qos.
By Ozharu & Sansuito
ELIMINAR WINDOWS MESSENGER
Si no utilizas el Messenger seguramente querrás eliminarlo del sistema. La forma más sencilla de
hacerlo es pulsado en el botón de inicio -> ejecutar:
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove
Hay mucho trucos como estos (interesantes o menos interesantes).....solo tienes que bucear un poco.......espero que te sirva
Muchas gracias blausius. En efecto conozco algo -aunque muy poco- de esos programas. Tengo el Tune Up que limpia bastante -o a mi me da muy bien el pego de que lo hace-. Además este programa tiene opciones para acelerar el arranque de windows. Y para desfragmentar regularmente tengo el JKDefrag.
Pero como te decía, buscaba si había esa posibilidad. Hace siglos, con un ordenador que teníamos del "año de la tana", hubo un amigo de mi hermano que lo configuró de ese modo. Se encendía el ordenador y antes de que entrara en windows, te decía que escritorio querías: si solo juegos o el completo -creo que no había más opciones-
Sin embargo, te quería hacer una pregunta. Si tu, a un programa que normalmente se arranca con windows, le quitas esa propiedad, ¿como haces para arrancarlo luego? me explico, ¿das simplemente al acceso directo?.
Muchas gracias y... juer, vaya recopilación de trucos!!! muchas gracias
generalmente se quita el programa que quieras (que no usas normalmente). Por ejemplo: el unlocker te lo carga por defecto pero solo lo utilizas de vez en cuando........pues lo quitas y cuando quieras utilizarlo lo haces como normalmente se hace (boton derecho etc)......
yo le quito todo excepto lo necesario.....ante la duda dejalo ( :mrgreen: )
el tune up esta bien pero combinalo con el ccleaner......estos trucos modifican el registro con lo que si le pasas el modificador de registro del tune up no se lo que resultará respecto a los cambios que tu has realizado (si te los mantendrá o no)....tu mismo
en cuanto a lo otro que cuentas, no tengo ni idea......por que no serán dos usuarios diferentes con sus respectivas configuraciones no?......con eso logras personalizar de dos formas diferentes (en aspecto, carga de programas etc) un mismo pc......
blasius27 escribió:pues lo quitas y cuando quieras utilizarlo lo haces como normalmente se hace (boton derecho etc)......
¿Cómo????. Yo cuando quiero abrir un programa, le doy al acceso directo y si no, busco en Inicio -> Programas... sería así también, ¿no? lo único que supongo que tardaría un poco más.
Del resto que me dices... no tengo ni idea de si era por usuario o como era :|
Realmente tengo el Tune Up + CCleaner + Free Internet Window Washer + JKDefrag... Y por ahora, toco madera, me lo "recoloca" todo que da gusto! jeje
si, basicamente se utiliza como cualquier otro (el ejemplo del unlocker es que yo lo utilizo así)......pero claro toda generalizacion acarrea excepciones :mrgreen: :mrgreen:
si te sirve yo tampoco me vuelvo loco con programas de ese palo: tune up, ccleaner, regsupreme pro (cuidadin con este) y perfectdisk.....amen de los de windows......
Lo primero, don blausius, que muchas gracias,va?... y por cierto, no te he entendido. Si yo digo que no quiero que se "cargue" un programa, y luego, con el windows cargado quiero entrar en él...¿es pulsar al acceso directo y ya está?
Un abrazo :saludo
en principio :yep ......pero no tomes esto como una regla.......puedes probar sin miedo en algun programa que conozcas: el antivirus por ejemplo.......que te puede pasar que no te funciones?.....lo instalas otra vez y a correr.......cuando tengas dudas no hagas nada punto (un programa que no sepas lo que es o similar)........de todas formas si mantienes tu datos a buen recaudo lo unico que puedes hacer grave es cargarte el SO.......lo pones otra vez y a correr.......es lo que tiene ser autodidacta..... :cunao
Yo es que mi "autodidactismo" lo tengo un poco de capa caída :cunao :cunao :cunao sobretodo después de haber instalado en este último año un par de veces (o han sido tres) el so. Además, en casa tengo un maravilloso modem de 56 kb de los que ya no quedan, con lo que reinstalar todo y bajarme las actualizaciones... pfffff.
Otra pregunteja que te hago sr.blausius que parece que pilota bastante, ¿puede un juego que iba con CD dejar de funcionar un buen día?. Me refiero, este CD no le he rallado, ni tampoco lo he pasado por imanes ni se lo he dado a mi sobrino para que juegue.
Pero la cuestión es que lo instalo bien pero no arranca. Y no es cuestión de recursos porque el bicho de casa tiene 1 Gb de RAM y 300 de disco duro. Además lo he probado en otros ordenador y tampoco va... con lo que pienso que es el CD el que "ha doblao".
Un abrazo
puffff pueden ser tantas cosas que no lo se asi a bote pronto
si dices que te lo ha leido, instalado etc y no te ha dicho nada durante la instalacion no tiene pinta de ser del cd.......generalmente cuando hay algun problema con un cd aparentemente en buen estado te da un error por redundacia si es que lo estas copiando o que no te lee determinado archivo si estas instalando algo etc etc.......
me inclino mas por el tema de que algo se ha perdido en las instalaciones del so, pero no lo sé.......lo mejor para confirmarlo es que te busques otra copia y lo intentes......si vuelve a pasar lo mismo (que tiene pinta de que te vaya a pasar) pues es algo de software o configuracion del mismo (tendra bastantes recursos para moverlo?)........
La cosa funcionaba hasta que por un "ejercicio de autodidactismo" :mrgreen: tuve que reinstalar el so. A partir de ahí ya el sistema fue cuando dejo de "ponerlo en marcha". Luego se "tostó" el ordenador (juer, ahora que me leo.... que manazas soy con el ordenador!!! :roll: :roll: :roll: ) y me cambiaron la placa y me pusieron ese giga de RAM. Y como te decía, en otro ordenador que he intentado instalar el juego, me ha pasado lo mismo... :cabezazo :cabezazo :cabezazo
La informática es muy rara... :ein :ein :ein
