Tengo un problema a la hora de gestionar diferentes versiones de un mismo plano.
Lo que hago es ir guardando las diferentes versiones de un plano en diferentes archivos .dwg, lo que me supone tener muchos archivos, aumentando la posibilidad de errores.
¿Hay alguna manera de guardar en un únido .dwg diferentes versiones del mismo plano?
Puedes realizar presentación de los planos.
Creo que podría ser la solución...
te pongo lo que tengo en mis apuntes a la hora de hacer presentaciones en Acad.
Insertar / Presentación / Asistente para crear presentaciones
Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se irán definiendo los siguientes apartados:
Nombre: (el deseado)
Selección trazador: (el que vayamos a utilizar).
Tamaño papel y unidades: (A4, A3, A2, ... y mm o pulgadas).
Orientación: (vertical u horizontal).
Cuadro de rotulación: (se refiere al cajetín o recuadro que deseemos utilizar. Aparecerán disponibles en la ventana todos aquellos bloques guardados con la extensión DWG en la carpeta “Template” del programa).
Definir Ventanas: (aquí se pueden elegir todas las necesarias y con la disposición deseada. Si se eligiese “Ninguna” no saldría el objeto dibujado sobre el formato elegido).
Seleccionar ubicación: (selecciona el área que ocuparán las ventanas).
Al finalizar el cuadro de diálogo anterior aparecerá el formato con las ventanas y el mismo objeto dentro de cada una de ellas.
Para activar una ventana se hará doble clic dentro de ella y permitirá los cambios como, por ejemplo, un nuevo punto de vista. Este entorno de trabajo dentro de la ventana es el llamado Espacio modelo.
Para activar otra ventana se hará dentro de ella un simple clic y se desactivará automáticamente la anterior.
El tamaño del objeto en cada ventana se controla con el zoom factor nXP, equivalente a una escala pero con la ventaja de no afectar al tamaño real.
Haciendo doble clic fuera de las ventanas se desactivará la última ventana activa y entraremos en el entorno Espacio papel, que nos permitirá sobrescribir o dibujar por encima de las ventanas, en cualquier parte del formato, sin que ello afecte al objeto diseñado (modelo).
manolicopallo escribió:Tengo un problema a la hora de gestionar diferentes versiones de un mismo plano.
Seguramente sea porque no usas nubes de revisión para mostrar los distintos cambios entre una revision y otra. Yo no le veo ningún error, si se hacen bien las cosas.....
claro el problema es que ha y ocasiones en las que necesito consultar una versión que no es la ultima
Para planos sencillitos que no ocupen mucho una solución simple es copiar todas las versiones una al lado de la otra con una línea cruzando en diagonal las antiguas (una tachadura para que nos entendamos). Tienes todas las versiones juntas y no hay peligro de confundirse.
